唐山平升 长停井压力远程监测系统
长停井压力远程监测系统可自动采集井口压力并通过GPRS无线网络自动传送给管理中心。该系统大大减轻了工人巡井的劳动强度、实现了长停井的常态化监测、为技术部门跟踪长停井动态提供了大量的真实数据。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
系统概述:
随着油田进入中后期开发阶段,一些油井因产量低、开发成本高或工程故障等原因不得不进入长停井行列。但由于地质情况的变化,部分长停井的压力会不断升高、又重新具备了开发价值。
为避免长停井因地层压力升高等原因造成油气渗漏事故,我们必须建立起长停井生产档案,并对长停井加强监管。
长停井压力远程监测系统可自动采集井口压力并通过GPRS无线网络自动传送给管理中心。该系统大大减轻了工人巡井的劳动强度、实现了长停井的常态化监测、 为技术部门跟踪长停井动态提供了大量的真实数据。
系统组成:
监测中心:服务器、值班员计算机、长停井压力远程监测系统软件。
通信网络:GPRS、INTERNET公网(监测中心申请固定IP)。
监测设备:微功耗采集通信一体机。
计量仪表:压力变送器
系统拓扑图:
系统功能及特点:
◆ 定时上报长停井压力监测数据,数据上报周期可任意设置。
◆ 自动生成长停井压力统计报表和日、月、年等时段分析曲线。
◆ 支持建立长停井的电子档案,方便管理、查找和维护。
◆ 现场监测设备采用微功耗采集通信一体机,可为压力变送器供电,适应无电源的现场环境。
◆ 压力监测数据超过上、下限报警值或监测设备电池电压过低时,自动报警。
◆ 系统软件采用B/S结构设计,支持远程访问、远程维护。
相关图片:
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
