捷迈 PS41系列压力开关
2015/1/23 10:20:28
小型压力开关专为安装空间狭窄及要求低廉价格的用户设计。开关采用活塞/膜片设计,结合了活塞技术的高过压能力及膜片技术的高灵敏性特点。开关设定点可以通过六角螺丝现场调整,调整螺丝受到保护,防止未经授权人为变动设定点。 中国区使用,最高工作电压为36VDC
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力开关 压力传感器
品牌:GEMS 捷迈
简介
中国区使用,最高工作电压为36VDC
特点
4~100psi (0.28 ~ 7 bar) 原 PS-E 系列
0.24 至 7 bar (3.5 至 100 psi)
设定点现场可调
经济型
参数
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
