捷迈 PS61系列压力开关
2015/1/23 10:23:18
紧凑型压力开关专为 OEM 应用设计。其高耐压能力特别适用于如挖机等工程机械的苛刻液压应用。 中国区使用,最高工作电压为36VDC
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力开关 压力传感器
品牌:GEMS 捷迈
简介
中国区使用,最高工作电压为36VDC
特点
15 ~ 3000 psi (1 ~ 207 bar)
超常的体积压力量程比
可以工厂设定或现场调节
非常适合恶略环境下工程机械的应用
参数
金触点 (option G) :对于电压小于 12VDC 和电流小于 20mA 应选择金触点
Viton® 是杜邦公司的注册商。
温度和老化会影响设定点。
产品可以应用于气体介质,但是会有微量泄露,不能应用有于有毒、易燃、易爆气体装置。
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
