捷迈 3100 / 3200系列压力变送器
3100 和 3200系列紧凑型溅射薄膜压力传感器具有极高的性价比, 是适合 OEM 应用的高性能、高可靠性和高稳定性的产品。全不锈钢湿式部件,多种电气和压力接口选择,丰富的电信号输出,这些特点满足了传感器可应用于绝大多数的场合。传感器的核心部件是具有极佳温度特性的溅射薄膜元件。3100 的生产过程引入了最先进的自动化设备,可批量生产一致性程度高,性价比优越的压力变送器。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力开关 压力传感器
品牌:GEMS 捷迈
简介
其次,3200 系列压力变送器具有更坚固的膜片和压力阻尼器以适应气穴或极端的压力冲击。在各种压力波动的场合都具有可靠的稳定性。
该系列结构紧凑,适合于安装在空间狭窄的场合。且完全满足 RoHS 要求。
3100特点
压力量程 0-3.5 bar 到 0-2200 bar (0-50 psi 到 0-30,000 psi)
本体直径 19mm,长度 25mm(不含压力及电气接头)
高性能
3100参数
3200特点
压力量程 0-3.5 bar 到 0-1800 bar (0-50 psi 到 0-25,000 psi)
高过压能力
多种输出形式
3200参数
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
