捷迈 809系列压力变送器
2015/1/23 13:58:52
809 系列是针对工业应用设计的高性价比产品。在工业环境中保证了杰出的可靠性。809 系列压力变送器使用低功耗直流电源供电,涵盖了宽温度范围内液体和气体的测量。适用于具有冲击和振动的苛刻环境。不锈钢及 Valox® 外壳小巧轻便,适合于紧凑的系统集成。809 系列具有满足 OEM 应用的性价比以及在苛刻环境下杰出的性能表现。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:GEMS 捷迈
简介
应用
液压系统
压缩机控制
HVAC/R 设备
工业发动机
制冷系统
工业 OEM 设备
特点
压力量程从真空至 680 bar (10,000 psi)
不锈钢 & Valox? 外壳 适合剧烈振动冲击场合
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
