捷迈 XM-XT 800 系列连续液位变送器
该系列紧凑型液位变送器采用坚固的不锈钢和黄铜材质,满足严苛的环境要求. XM-800系列液位传感器提供模拟量输出,并可搭配Gems数显表和其他多数可编程控制器使用,成为完整的罐体液位测量控制系统.
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 物液位传感器 液位计 液位变送器
品牌:GEMS 捷迈
简介
全电子化的Gems液位变送器,提供复杂的远传式液位测量。可选材质范围广,几乎适用于所有液体介质的过程和OEM应用; 对于较深的罐体最深(可达18 英尺 (5.48 m) ),建议选用 Gems 36000 和 66000 系列. Gems 丰富的工程经验可以为不同应用量身订做最合适的解决方案.
特点
不锈钢或黄铜结构
1/4"(6 mm) 分辨率
长度可达 144 英寸 (3658 mm)
可为OEM 应用提供定制服务
模拟量输出
应用
对于所有连续液位----水、柴油、润滑油核燃料,以及化石和化学液体的测量场合,请考虑选用GEMS的多用途变送器。以下只是可以使用GEMS变送器的一部分应用。
公共事业
饮品工业
医用
制药
食品加工
葡萄酒酿造
印刷
空调系统
半导体
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
