捷迈 ELS-1150 系列单点液位开关
与Gems其他高性能光电液位开关相比,ELS-1150 尺寸缩小了50%,仅1.38" (35 mm)。ELS-1150通过集成的微处理器,可以提供更广范围的应用,包括输入,输出和继电器输出. 棱镜焊接在碳钢或者不锈钢壳体上,可以提2500 psi (172 bar)的耐压能力.
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 物液位传感器 液位计 液位开关
品牌:GEMS 捷迈
简介
与Gems其他高性能光电液位开关相比,ELS-1150 尺寸缩小了50%,仅1.38" (35 mm)。ELS-1150通过集成的微处理器,可以提供更广范围的应用,包括输入,输出和继电器输出. 棱镜焊接在碳钢或者不锈钢壳体上,可以提2500 psi (172 bar)的耐压能力. The ELS-1150系列的FM和EP型号可以有更广的电压范围(ELS-1150XP). 固态继电器的应用, 使该传感器虽然采用了碳钢或不锈钢外壳,仍然能够保持价格优势. 紧凑的尺寸,特别适合用在 HVAC, 空调或者液压设备中那些小尺寸的带一定应力的容器上. 该传感器是高中低液位监测的通用型产品.
ELS-1150SS,是市场上唯一一款不锈钢光电液位开关,耐腐蚀能力非常好,适用于酸,溶剂,电解水等场合. 高温版本的温度范围可以达到257�F (125�C).
应用
液压油和润滑油监测
机床,压缩机,制冷剂等工业OEM应用的关键液位监测
腐蚀性液体的理想选择: 酸,溶剂,电解水
医疗设备; 麻醉, 组织
特点
棱镜熔接在壳体上提供更高耐压
卓越的性价比
腐蚀性液体的理想选择
参数
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
