捷迈 16M系列插入式控制模块
16M 系列控制器专为一般用途单点液位或液位差应用而设计,完美结合了固态电子器件的可靠性和插入式设计的便利性.
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 物液位传感器 液位计 液位开关
品牌:GEMS 捷迈
简介
Series 16M - 通用型
专为液位差或单点液位应用而设计。 U.L “电机控制器”列名认证。带螺旋式连接的 8 孔插座,易于安装维修。灵敏度最高可达 100 万 Ω /cm.
Series 16HM - 高灵敏度
与 16M 系列功能类似,但是具有更高的灵敏度,可达 550 万 Ω /cm 。探头电压 12 VDC ,适合低导电介质应用.
Series 16DM - DPDT 负载触点
与 16M 系列功能类似,但带有 DPDT 负载触点。无需外接中间继电器。 11 针八进制插头。占用机柜空间少。适合一般用途的单点液位或液位差应用。 U.L. 列名认证.
Series 16VM - 现场可选灵敏度
与 16M 系列功能类似,但可在现场更灵活地调节灵敏度,这通过外部设定电阻实现。使用 11 孔八进制插座。 U.L. 列名认证.
典型应用:
单点液位
液位差
点液位
报警
阀门控制
泵控制
特点
可靠的固态设计
8针八进制或DIN接头
LED 监控
CSA 认证
U.L. "电机控制" 认证
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
