捷迈 XT-1000 系列磁致伸缩液位计
Gems XT-1000 系列磁致伸缩液位计是针对罐体中液体介质提供连续液位测量的高精度、稳定可靠的液位传感器。测量采用了磁致伸缩的原理,最大限度上不受温度干扰。在化工工业等需要高精度液位测量的工况下,磁致伸缩是最为理想的液位测量解决方案。XT-1000 系列磁致伸缩液位计输出4~20mA信号,提供7.87" ~ 157.48" (200 ~ 4,000 mm)可选长度, 可与多种罐体尺寸相适应。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 物液位传感器 液位计 磁浮子液位计
品牌:GEMS 捷迈
简介
该磁致伸缩液位计还包含以下版本:
防爆型液位传感器:可以安装在电气设备爆炸性环境级别分别为1 (0区)或1/2 ( 0/1区) 的潜在爆炸性环境中。 以数字 HART协议工作,液位计可以选择输出第一个或第二个浮子的位置,或者两个位置同时输出.
特点
测量精度最高 ±0.008"(0.2 mm)
分辨率优于 0.004"(0.1 mm)
含温度补偿
2 线制(4-20mA)
测量范围覆盖整个探头长度
长度 8" ~ 157"(200 ~ 4,000 mm)
规格参数
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
