德国Helmholz无线局域网Profibus / MPI / PPI转以太网网关
德国Helmholz系统有限公司制造的NetLink系列以太网网关,可以将西门子的PPI协议、MPI协议、PROFIBUS-DP协议转成以太网协议,通过以太网和USB还可以对PLC进行配置和监控。
产品分类:现场总线 Profibus
品牌:赫姆赫兹
通过无线局域网(WLAN)或以太网对S7系列PLC进行编程配置、数据采集和监控。
NETLink® WLAN是专为S7-200、S7-300、S7-400系列PLC设计的无线局域网(WLAN)或以太网转MPI/PPI/Profibus总线网关,通过无线局域网或以太网对S7系列PLC进行编程配置、数据采集和监控。其设备上附带PG接口的总线插头直接插到CPU的MPI、PPI或Profibus插口上,用于对S7系列PLC的编程配置、数据采集和监控。设备所提供的驱动程序会自动嵌入SIMATIC工程工具。
通过Web界面的简单配置,使用ISO TCP(RFC1006)协议信号传输,将无线以太网网关用于连接PPI、MPI、Ptofibus总线网络和TCP网络间的通讯,并允许以12Mbps的传输速率连接最多32个MPI或Profibus在系统中同时使用。并支持所有的无线安全模式,如:WEP、WPA和WPA2。
其它功能还包括:DHCP、TCP/IP的安全接入功能和使用新的配置工具“NETLink WebService”创建自定义的监控界面。附带的SHTools工具软件用来对设备进行配置和诊断,通过下载最新版本的SHTools可随时对设备进行更新。
特点:
支持所有常用S7技术工程工具
MPI/PPI/Profibus上自动波特率从9.6Kbps到12Mbps
WLAN接口(标准802.11b/g)速率高达54Mbps
针对S7-200、S7-300、S7-400的应用
无线接口速率高达54Mbps
支持下列无线安全模式:WEP、WPA、WPA2
16个TCP连接和32个MPI连接同时工作
通过Web界面进行简单配置并有清楚的诊断页面
具有为确保TCP/IP访问的安全功能
可在浏览器窗口进行变量监控
使用HTML和NETLink WebService进行可视化
RJ45插座用于连接TCP电缆
MPI/Profibus电隔离
产品描述 | 产品型号 |
NETLink® WLAN 无线网关 | 700-882-MPI21 |
DIN导轨支架(长型) | 700-751-HSH10 |
外接电源插头(可选) | 700-751-SNT01 |
技术参数 | |
尺寸 (D×W×H 毫米) | 130×68×30 mm |
重量 | 约280 克 |
电源 电压 | DC 24 V ±25% |
消耗电流 最大 | 200 mA |
通讯接口 典型 | 10 Base-T 100 Base-TX |
连接器 | RJ45 |
传输速率 | 10 / 100 Mbps 自动检测 |
WLAN规格 典型 |
IEEE 802.11b;802。11g |
频率范围 | 2.412 – 2.484 GHz |
输出功率 | 14 dBm + 1.5 dBm / -1.0 dBm |
数据速率 | 54 Mbps |
安全模式 | WEP,WPA,WPA2 |
MPI / PPI / Profibus 典型 |
RS485 隔离 |
传输速率 最大 | 12 Mbps 自动检测 |
连接器
| SUB-D型 9针 带PG接口 |
协议 | FDL协议框架 RFC 1006 |
环境温度 | 0℃…60℃ |
防护等级 | IP 20 |
深圳中宇德控自动化工程有限公司 助理工程师岗位
德国Helmholz 带诊断显示的PROFIBUS总线连接器
德国Helmholz 用于S7-300的模拟量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量I/O模板
