施耐德电气 ATV61-400KW/ATV71-315KW变频器电源板主板
全新施耐德ATV61-400KW ATV71-315KW变频器电源板/驱动板 VX5A1HC3140
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 主控板
品牌:施耐德电气
一、主要技术数据
电压范围:单相或三相 200V-15%~240V+10%
三相 380V-15%~480V+10%
功率范围:0.75~630KW
额定工作环境温度:-10℃~50℃(降容可至60℃)
过力矩能力:130%60s
调速范围:开环:1:100
调速精度:开环:±10%电机额定滑差
本体I/O: 6逻辑输入(含1PTC,可扩展至20路)
1安全联锁输入
2继电器输出(可扩展至4路)
2模拟输入(可扩展至4路)
1模拟输出(可扩展至4路)
另可扩展8路逻辑输出
扩展选件卡:I/O扩展卡、通信卡、编码器卡、Controller inside卡,最多同时增加3张扩展选件卡。
二、 电机控制方面
在性能方面,ATV61同时支持无传感器电压矢量控制、传统V/F(2点或5点)控制方式以适应不同的应用。另外针对客户对于环境保护以及能量节约的需求,ATV61特别开发了节能运行模式。
最后ATV61与其ATV71一样支持1000Hz的输出频率。
三、 软件功能方面
ATV61内置了100多项标准功能,满足不同的应用,下面分类简要描述
A、 监视功能:支持各类运行参数直接显示和输入输出镜像、支持过程量换算显示等;
B、 输入/输出:支持输入输出延时、滤波、映射、变换、模拟量加减乘等运算;
C、 控制功能:支持中文图形面板、端子、通信方式及其组合分离等控制;
D、 应用功能:支持PID调节器、速度给定监视、唤醒/休眠、流量检测、流量限制、欠负荷检测、过负荷检测、V/F平方曲线、能耗计算、节能模式、故障禁止(强制通风)、自动直流注入制动、寸动(点动)、预制速度、多电机、进出线接触器控制、跳频等100多项。
E、 内置应用宏:起动/停机、一般应用、PID调节、通信总线、风机/水泵(出厂设置)
F、 故障管理:变频器各类保护和故障管理、控制;
G、 诊断功能:检查IGBT元件是否工作正常;
H、 其它:用户菜单、显示配置等。
有关ATV61的更详细的应用指导,请参考《ATV61产品目录》、《ATV61编程手册》以及《ATV61安装手册》。
四.通讯功能
ATV61本机内置了MODBUS, CANOPEN两种通讯协议。其中内置的CANOPEN接口通信速率高达1Mbps,同时ATV61可以通过增加通信附件支持Fipio, Ethernet、Modbus Plus、Profibus DP、DeviceNet、InterBus、Uni-Telway等通用主流通讯网络。
另外ATV61还支持行业专用通信总线:LonWorks、METASYS N2、APOGEE FLN、BACnet。
如何延长变频器的使用寿命
西门子S7-300PLC
西门子S7-200PLC
西门子 MP277触摸屏
西门子 OP277触摸屏
