科洛理思 工业级光口Bypass交换机-JetCon1900
拯救节点断连,保证光纤通讯安全支持1310nm、1550nm波长支持以太网光纤、电信光纤支持单模光纤智能节点的恢复延时定时器多事件报警输出内嵌看门狗(Watch dog)隔离冗余电源高等级EMC保护重工业级的电磁兼容(EMC)符合EN50121-4EMC,NEMA TS2标准轨旁、变电站、智能交通
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
概述
JetCon 1900是一款光口Bypass交换机,在菊连式或环形网络拓扑中,是解决光纤节点故障的理想选择。传统的光纤网络拓扑中,当某一节点出现死机或掉电,光纤链路将被打破,通过中继Bypass,可简单地绕过该故障节点,将链路立即重新建立起连接。从而不受损坏节点的影响,确保通讯继续正常工作。JetCon 1900光口Bypass交换机可以预防和挽救因节点崩溃带来的通讯故障。这通常适用于不容许任何通讯的中断主干网络,例如铁路通讯系统、工厂自动化、变电站等 。
从电源故障中快速恢复通讯 JetCon 1900支持光路straight/Bypass模式,适用于菊连式和环网结构。它提供一个简单的机械结构,当某节点电源系统发生故障时,故障节点的上联光纤和下联光纤自动导通,跳过故障设备,保证其余网络的正常通讯。当故障节点重新上电,原有链路重新恢复,减少电源系统故障造成的光网络断裂风险。
光旁路功能很好地恢复环形拓扑结构中的节点断连(断电)。
智能恢复延时定时器
JetCon 1900支持恢复时间延迟功能功能,确保了当设备掉电和重新上电后,不会有任何干扰信息导致系统通讯紊乱。延时时间支持范围:0~360秒,可通过DIP拨码开关进行设定。
宽范围的光纤通讯
双镜像:1310nm/1550nm二合一基于一体 。完全覆盖快速以太网、千兆以太网、SONET、SDH和ATM光纤通讯。
事件报警:电源故障/光纤通讯故障
JetCon 1900配备一个继电器输出报警,支持(1)电源故障和(2)电源故障和光纤故障事件。两个事件可被实时监控,一旦故障被检测到,立即触发并驱动外部报警系统。
灵活的安装方式 节约空间
JetCon 1900支持EN50022 DIN导轨安装、壁挂式安装平行式(含壁挂套件)、垂直墙式安装确保更方便的光纤布线,例如壁挂式专门为较小的安装空间设计,确保光纤安装有足够的空间和方便插拔。
高可靠性在恶劣环境下
JetCon 1900采用金属外壳,防护等级达到IP30,操作温度-40~75°C。冗余隔离电源保证供电可靠性。内嵌看门狗,协助核实实时运行状态和故障状态恢复。
高等级EMC 满足于工业应用环境
JetCon1900的EMC设计等级高于重工业、铁路EN50152-4和变电站标准要求,卓越的表现确保设备的安全可靠运行。
尺寸 (单位: mm)
规格
订购讯息
JetCon 1900工业级光口Bypass交换机 ,1310nm/1550nm 波长, 单模
包括:
JetCon 1900 x1
快速安装手册
DIN安装套件
壁挂安装螺丝
火车维护站自动化系统
