西门子3TB系列交流接触器
西门子3TB系列交流接触器,主要用于交流50Hz或60Hz,额定绝缘电压为660V-1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流为9A-400A的电力线路中。主要供远距离接通和分断电路之用,并适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。 产品符合IEC60947-4-1、GB14048.4等标准。
产品分类:低压电器 控制电器 交流接触器 空气式接触器
品牌:西门子
一、使用环境条件
1.周围环境温度:-25℃- +55℃;
2.空气相对湿度:在+40℃时不超过50%;在较低温度时允许有较高的相对湿度;
3.海拔高度:不超过2000m;
4.大气条件:没有会引起爆炸危险的介质,也没有会腐蚀金属和破坏绝缘体的气体和导电尘埃;
5.安装在无显著摇动和冲击振动的地方;
6.安装在没有雨雪侵袭的地方;
7.控制电压允许变动范围:0.8 - 。
二、结构特点
1.总体结构:
接触器为双断点触头的直动式运动机构,具有三对常开主触头,辅勋触头可有二常开、二常闭。接触器触头支持件与衔铁采用弹性锁和联结,消除了薄弱环节。动作机构灵活,手动检查方便,结构设计紧凑,可防止外界杂物及灰尘落人活动部位,接线端都有防盖,人手不能直接接触带电部位。接触器外形尺寸小巧,安装面积小。安装方式可用导轨安装,也可用螺钉坚固,与其它同类产品相比,操作频率和控制容量更高。产品安全、可靠性好,为国际先进的接触器。
2.触头系统:
主、辅助触头材料由电性能优越的银合金组成,具有使用寿命长及良好的接触可靠性。灭弧室呈封闭型,并有阻燃型材料阻挡电弧向外喷溅,le≤22A无灭弧隔弧板,le≥32A装有金属隔弧板,保证人身及临近电器的安全。接线螺钉采用新型自升螺钉,瓦形垫与螺钉不分离可节省接线用时。
3.磁系统:
电磁系统工作可靠,损耗小、噪音低,具有很高的机构强度,线图的接线端装有电压规格的标记牌,标记牌电压等级涂有特定的颜色,清晰醒目,接线方便,可避免因接错电压规格而导致线圈烧毁。
三、产品优势
安全性能好,导电部件不外露;
体积小、重量轻,灭弧罩材料采用不饱和树脂,耐弧性好,不会碎裂;
灭弧室呈封闭型,飞弧距离小,可缩小电气箱体尺寸;
主触头系统结构独特,触头磨损小,电寿命增加;
电磁铁工作可靠,损耗少,噪音小,且具很高的机械强度;
操作频率和控制容量高;
SIGUT-西门子专利端接法,接线方便,牢固,接触可靠性高,抗振性强,安全防护性好。
如何延长变频器的使用寿命
西门子S7-300PLC
西门子S7-200PLC
西门子 MP277触摸屏
西门子 OP277触摸屏
