捷迈 PS61P系列微型活塞压力开关
Gems PS61P型压力开关采用了硬化合金钢活塞执行器,拥有更高的超压性能。该压力开关仅占据直径24 mm的六角形空间,大小不足两英寸。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力开关 压力传感器
品牌:GEMS 捷迈
简介
Gems PS61P型压力开关采用了硬化合金钢活塞执行器,拥有更高的超压性能。该压力开关仅占据直径24 mm的六角形空间,大小不足两英寸。开关设计用于可靠监控510到4350 PSI(35到300 bar)的标准压力,额定爆破压力为22000PSI(1517 bar),因此尤其适合在高压力、循环压力和压力尖峰环境下应用。此外,其出色的尺寸性能比是非公路车辆、农业和施工设备应用的理想选择,尤其适用于由于空间和性能限制导致传统OEM压力开关无法安装的应用。
Gems PS61P型活塞开关可高度自由配置,能够选用多种密封圈、接头和电气端口,满足特定的OEM、售后和改装需求。该型号还是标准目录产品,可直接在线订购。测试样品可在几个工作日内提供。Gems还提供定制OEM设计服务,满足客户严格的参数需求。与其他业内现成解决方案相比,定制OEM设计通常具有更短的交付时间。
Gems PS61P型压力开关凭借紧凑尺寸和增强性能,成为了叉车、剪叉式升降机、越野和施工车辆、农业与非公路设备液压压力监控的理想选择,同时也是动力单元和风力发电机组机舱监控应用的理想选择。
CE和RoHS认证
特点:
510到4350 psi(35到300 bar)
出色的体积压力量程比
活塞执行器具有卓越的超压能力
非常适合用于要求严苛的液压和OHV应用
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
