才茂通信超高性能4G公交wifi路由器
厦门才茂车载3G/4G+WiFi路由器(或者称为3G/4G网关),是一款支持4口以太网通信,1口WAN通信,WIFI局域网(802.11 a/b/g/n)通信和广域网4G/3G无线通信功能的设备,设备加载了广域网通信VPN隧道、WIFI局域网传输的安全认证等安全功能,实现无线局域网和无线广域网的无缝连接,为用户提供高速、安全、可靠的移动宽带服务。该设备同时支持移动、联通和电信4G/3G+WIFI热点接入的无线WIFI路由器。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线网关/网卡 无线通信产品
品牌:才茂通信
一、产品简介
设备是业内第一款符合公安部82号令具备上网行为管理功能的无线WIFI路由器。设备支持广告PORTAL推送,支持多种认证方式(支持短信认证,支持WEB认证,支持QQ认证,支持微博认证,支持微信认证),支持公安部规定的上网行为管理,支持设备远程管理。
才茂3G/4G+WIFI路由器为车载专用设备,设备采用金属外壳,提供车载固定片;设备支持防尘设计;设备专门的车载抗干扰性设计,抗干扰性能好;设备采用车载专用电源设计,防止车载电源波动对设备的损坏;设备支持2个TF卡,容量达到128G,可以存放上千部音乐和电影;设备支持访问缓存功能,用户浏览过的信息会在设备上缓存,后面客户访问相同页面和内容时,直接从设备缓存中转发给后面访问客户,可以节省40~70%流量,为客户省钱。
设备采用高性能的工业级MIPS通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议,支持VPN(包括PPTP、L2TP、GRE和IPSEC),IPTABLE防火墙,静态及动态路由,PPPOE,PPP server及PPP client,,DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,SNAT/DNAT,DMZ主机,WEB配置,支持APN/VPDN。
支持上电自动拨号,自动维护通信链路,保证链路永远在线,支持自动定时上线和下线功能等功能。
该产品整机采用工业级设计;系统带有看门狗WDT保护,另外加载了系统监测保护SWP(System Watch Protect);产品通过电力3000V电击测试;产品拥有维护系统稳定的专利技术,确保设备永远在线;经过严格的设计、测试和多年的实际应用,产品性能稳定可靠。
设备应用于各种移动车辆WIFI无线上网,如公交车WIFI、长途大巴WIFI、动车WIFI及出租车WIFI上网等,同时设备也广泛应用在景区WIFI覆盖及其他公共场所的WIFI覆盖上网。
二、产品图片
1、产品外观图
2、配件图
三、产品特点
工业级设计
1. 车载电源接口:独有的车载电源接口设计,牢固不松脱。
2. 金属外壳设计:工业级金属外壳设计,消除火灾隐患。
3. 带I\O端口,检测和报警车辆故障,GPS车辆定位。
4. 工业级CPU:工业级MIPS高性能嵌入式处理;带 32 KB D-Cache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带64 KB I-Cache,高速指令缓存,加强了指令处理速度。
5. 工业级无线模块:采用工业级无线模块,抗干扰强,传输稳定。
6. 实时操作系统:采用Linux操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定,带完善TCP/IP协议栈。
7. 强化电路板:PCB采用遵循20H和3W原则,同时公司所有产品电路板都采用高品质材质来生产,确保板材的稳定可靠。
8. 工业级元器件:整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产。
9. 工业级电源:宽压电源设计,电源适应范围为DC7V - DC32V,内置电源反向保护和过压过流保护。
10. 电磁防护:以太网接口内置1.5KV电磁隔离防护。
11. 抗干扰设计:采用金属外壳,屏蔽电磁干扰,系统保护等级IP31;天线带防雷设计;系统超低温和超高温设计;特别适合在环境恶劣的工业环境下使用。
稳定可靠
1. 在线维持专利技术:智能防掉线,在线检测,在线维持,掉线自动重拨,异常自动复位,确保设备永远在线
2. 三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗WDT保护)系统保护的基础上,增加一级系统虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能,网络异常、或者系统收到强干扰异常时,系统会重新彻底复位,相当于维护人员上门拔电,彻底解决了业内系统异常是需要上门拔电的麻烦,保证系统稳定可靠。
3. UIM/SIM卡ESD保护:1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护。
4. 串口ESD保护:串口RS232内置15KV ESD保护。
5. 金属外壳:采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP30;特别适合于环境恶劣的工业控制领域。
6. 所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证。
7. 高速处理CPU:采用高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换;解决了业内“假在线”、“假死机”、“当机”等疑难问题。
8. 超大内存:FLASH64Mbits,SDRAM,256Mbits,有超大的内存来缓存客户发送数据,同时接收超大数据包,数据不丢失。
9. 完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,采用了完善的TCP/IP协议栈;使网络通信性能优异,掉线概率极大降低。
10. EMC性能优异:通过欧洲CE认证,通过中检所测试,通过EMC测试;通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用;系统EMC/EMI优异,系统稳定可靠;
功能强大
1. 支持局域网WIFI(802.11 a/b/g/n)功能 和广域网EVDO 3G无线网络功能,同时系统加载了广域网通信VPN隧道、WIFI局域网传输的安全认证等安全功能,实现无线局域网和无线广域网的无缝连接,为用户提供高速、安全、可靠的移 动宽带服务
2. 支持上网缓存功能,节约通信流量减少负荷节约费用。
3. 支持远程后台管理,广告PORTAL推送,远程升级和远程配置。
4. 支持符合国家强制 规定的上网行为管理功能。
5. 双TF卡:设备采用双TF卡设计,最高可扩容至128G的存储空间,可存储上千部广告资料数据或电影文件。
6. 提供标准有线WAN口,支持 PPPoE,可直接连接ADSL设备和宽带线路。
7. 支持无线视频监控和动态图像传输。
8. 支持本地多媒体。
9. 支持以太网数据通信和路由转发,同时也支持串口 TCP/UDP透明数据传输或者串口配置。
10. 支持GPS/北斗定位(非标配,采购时需额外告知)。
11. 支持3路带光电隔离模拟量输入,可以检测车辆故障,或者应用于车 辆报警;(非标配需定制)。
12. 支持3路控制输出;可以控制车辆熄火等;(非标配需定制)。
13. 支持VPN安全隧道功能,包括PPTP、L2TP、GRE和IPSEC。
14. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
15. 支持IPTABLES防火墙,包过滤功能。
16. 支持定时上线下线功能,可 以设置设备在某段时间内上线和某个时间内下线。
17. 支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
18. 支持静态路由。
19. 支持DHCP/DHCPD功能。
20. 支持端口映射NAT功能,如SNAT,DNAT。
21. 支持动态DDNS:支持花生壳、88IP和dyndns域名服务商。
22. 支持DMZ 主机。
23. 支持APN/VPDN网络。
24. 方便的WEB配置,支持远程WEB管理。
25. 支持WEB配置保存和恢复,实现参数的备份和批量设备的快速配置。
26. 支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境。
27. 支持多台终端共享router ppp广域网出口。
28. 支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP, 指定本地对端IP。
29. 支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证。
30. 方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能。
31. 支持串口本地软件升 级。
32. 支持TFTP软件远程升级。
33. 支持实时时钟。
34. 同时支持LINUX和WINDOWS操作系统。
简单易用
1. 产品出厂配置默认参数,客户只需修改个别参数甚至不需要做任何参数修改,就可以实现快速使用设备。
2. 图形化配置工具:完善的图形化配置工具,提供快速配置功能,实现客户快速配置;提供批量配置功能,实现批量设备的配置。
3. 产品说明书提供快速配置说明,可以快速使用设备。
4. 检查软件:提供SYSLOG日志输出功能,可以用于参考设备工作日志,同时协助分析异常时的原因;通过串口调试软件,提供不同的调试等级输出,方便客户查看各种信息,快速定位问题。
厦门才茂无线标清视频监控终端使用说明V2.0
才茂通信 3G4G无线视频监控终端
才茂通信湿地公园无线监控系统方案
才茂通信基于无线视频监控对车辆进行实时监控的应用方案
才茂通信基于无线视频监控对建筑工地的应用方案
