穆恩 伺服拧紧机
直柄式伺服拧紧机—穆恩自动化/采用高端的进口伺服电机以及德国减速机构,使我们开发的拧紧机具有高可靠性/高精度等特点。直柄式伺服拧紧轴,适用于螺栓排布较为分散,施工空间较大的使用环境,适用于各个行业装配生产线。联系电话:010-57740783
产品分类:品牌:
穆恩
产品简介
Product brief introduction
随着现代工业的飞速发展,生产规模越来越大,装配要求越来越高,质量管理体系的逐渐健全,智能自动拧紧
设备成为了装配生产线中不可或缺的设备。穆恩自动化研发生产的MOON-MA系列伺服拧紧机具有高可靠性、高可用
性、高精度,可以大幅度提高生产效率,降低生产成本,更重要的是去确保了产品的装配质量,提供了可追溯的质量
控制体系。
产品特点
Product features
1、 支持多轴控制模式,单级系统支持最大36轴协同动作,多级系统轴数不受限制。
2、 支持总线型通讯机能(ModBus).
3、 支持集中式组态和管理。
4、 支持扭矩法、角度法、屈服法等各种拧紧方法。
5、 采用32Bit CPU的高速数据处理。
6、 采用高性能伺服马达,实现高速大扭矩拧紧,最大扭矩可达10000NM,最大转速1200rpm。
7、 可以任意方向安装,如水平式、垂直式、倾斜式。
8、 抗干扰设计,采用电磁屏蔽装置以及数字化技术,可适应各种恶劣的环境。
9、 采用预标定的高品质扭矩传感器,实现精确拧紧。
10、具有操作性优异的用户接口。
11、具有丰富的产品阵容,具有直柄式、偏心式、弯头式、弯曲式、回转式等适用各种用途。
12、具有防止意外产生错误的自我诊断功能。
13、提供定制服务,可根据客户需求,提供特殊结构或更大输出扭矩、转速的产品。
拧紧控制系统
伺服拧紧机控制系统采用标准化、模块组合式设计。根据客户的不同装配需求,通过RS485总线或IO总线灵活
配置,逐步拓展增加系统功能。系统从下至上分为控制部分、操作监控部分、生产管理部分。
如图:
