创科CR系列大面阵相机双远心镜头
创科CR远心镜头是经过全套完整的光学质量评测体系,包括:星点、MTF以及SFR等专用软件评测体系,从原材料采购到生产制程中以及最终的成品出货,质量控制无不涉及任一细小的环节,在高性价比的条件也能得到高品质的产品。
产品分类:机器视觉 工业镜头
品牌:创科
产品资料
CR系列大面阵相机双远心镜头
CR远心镜头一直是创科视觉的主打产品之一,创科视觉在过去的几年里,一直供应包括超大口径超1000万像素的双远心镜头、百万像素级10倍变焦比远心光学系统、亚微米级超高分辩率光学镜头、荧光级光学成像系统等等,X光成像系统、激光行业光学应用系统、光刻机光学系统……..未
来我们期待能实现更高的超越!创科CR远心镜头是经过全套完整的光学质量评测体系,包括:星点、MTF以及SFR等专用软件评测体系,从原材料采购到生产制程中以及最终的成品出货,质量控制无不涉及任一细小的环节,在高性价比的条件也能得到高品质的产品。
CR系列大面阵相机双远心镜头
1、产品特点
n 针对1英寸(对角线为16MM)工业相机而设计;
n 均采用双侧远心设计,拥有高的远心度和更低的光学畸变;
n 所有镜头接口默认为C型,特殊要求可以更换成F型接口;
n 所列光圈值为该镜头最大设计光圈,可以根据客户对景深的要求,缩小光圈以达到增加景深的目的;
n 景深数据采集标准:在MTF曲线中当锐利度>0.2时,我们定义为景深范围;这和人眼判定标准是不一样的(人眼只能识别锐利度>0.4以上的范围);
2、硬件规格
型号 | 照明类型 | 光学放大倍率 | 工作距离(MM) | 远心度 | 光学畸变 | 景深MM | 光圈F值 | MTF>0.3(LP/MM) | 镜头接口(17.526mm) | 工业相机芯片尺寸对应的FOV | |
2/3英寸 8.8×6.6MM | 1英寸 12.8×9.6MM | ||||||||||
CK-CR-5MDT1X65-1C | 非同轴 | 1X | 65 | 0.05 | 0.08% | 0.75 | F7 | >145 | C或F | 8.8×6.6 | 12.8×9.6 |
CK-CR-5MDT1X65D-1C | 同轴 | 1X | 65 | 0.05 | 0.09% | 0.75 | F7 | >145 | C或F | 8.8×6.6 | 12.8×9.6 |
CK-CR-5MDT0.5X65-1C | 非同轴 | 0.5X | 65 | 0.07 | 0.02% | 2.54 | F6 | >150 | C或F | 17.6×13.2 | 25.6×19.2 |
CK-CR-5MDT0.5X65D-1C | 同轴 | 0.5X | 65 | 0.07 | 0.03% | 2.54 | F6 | >150 | C或F | 17.6×13.2 | 25.6×19.2 |
CK-CR-5MDT0.275X200-1C | 非同轴 | 0.275X | 200 | 0.1 | 0.05% | 26 | F8 | >135 | C或F | 32×24 | 46.5×36 |
相关产品
CR系列大面阵相机双远心镜头 |
CR系列大视场双远心镜头系列 |
CR远心平行光源系列 |
CR高分辨率放大远心镜头 |
CR 标准远心镜头 |
创科 隔离控制器
深圳创科CKvision Builder 创科视觉 应用软件产品
创科视觉不用编程机器视觉软件CkVisionBuilderV3.0 闪亮亮相北京视觉展
创科 橡胶类CCD检测方案
创科 固晶机视觉对位控制系统
