Kinco步科 CM880A步进驱动器
2015/3/18 15:43:38
CM880A系列 具有丰富的IO功能配置,支持原点、多段速、多段位置等多种控制模式
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:步科
概述:
6路光耦数字信号输入,其中三路支持宽压输入(5~24VDC);
1路光耦数字信号输输出,最大通过电流100mA;
支持双脉冲(CW/CCW)模式、脉冲方向(P/D)模式和增量式编码器(AB)模式控制;
具有丰富的IO功能配置,支持原点、多段速、多段位置等多种控制模式;
支持电机参数自动适应、自定义锁轴电流、Step smooth filter功能;
强大的保护功能:过压、欠压、过热和过流保护。
RS232串口通信,使用上位机软件KincoStep参数设定;
技术参数:
注:(1)DIN1和DIN2输入使用高速光耦,最高输入频率为400KHz,最小脉冲宽为1us;
(2)DIN3~6输入使用低速光耦,最高输入频率为10KHz;
(3)OUT输出使用低速光耦,最高输出频率为1KHz。
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
