久茂 智能温度限值器/监视器-带LCD显示导轨安装(70.1160)
2015/3/18 14:17:06
设计宽度:22.5 mm 安装位置:top hat 35mm导轨 符合 Approval as per DIN EN 14 597, cULus 认证 可编程通用输入(标准信号:热阻,热偶,电流,电压) 双支Pt100热电阻信号差值测量 数字、字符LCD显示 温度限值器或温度监视器(可自由设定) 最高监测温度2495 C 偏差预警功能(温度值达到设定值的指定范围内) 可通过复位按钮(或接线端)就地或远端复位 可通过软件组态
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:久茂
特点
设计宽度:22.5 mm
安装位置:top hat 35mm导轨
双支Pt100热电阻信号差值测量
数字、字符LCD显示
温度限值器或温度监视器(可自由设定)
最高监测温度2495 C
可通过软件组态
应用范围
炉体保护系统
加热监视
热油保护系统
锅炉保护系统
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
