三旺MAS215-2F型以太网交换机
MAS215-2F三旺通信(3onedata)是一款矿用非网管型工业以太网交换机,支持5个以太网口,3个10Base-T/100Base-TX电口和2个100Base-FX光口(FC/SC/ST接口)。
产品分类:品牌:
MAS215-2F是三旺通信(3onedata)一款矿用非网管型工业以太网交换机,支持5个以太网口,3个10Base-T/100Base-TX电口和2个100Base-FX光口(FC/SC/ST接口)。产品采用无风扇、低功耗设计,电源缓启动功能使其工作性能更加稳定。产品符合FCC、CE标准。-25~70℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境。满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
主要特性
◎ 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
◎ 支持3个10Base-T/100Base-TX自适应RJ45
◎ 口与2个100Base-FX光口(FC/SC/ST接口)
◎ 支持9~24VDC宽压电源输入
◎ 支持电源缓启动
◎ 无风扇、低功耗设计
◎ -20~70℃温度工作范围
规 格
技 术:
标 准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接 口:
百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
百兆光口:100Base-FX口(FC/SC/ST接口)
交换属性:
百兆转发速度:148810pps
百兆最大过滤速度:148810pps
MAC地址表:2K
传输方式:存储转发
缓存大小:64Kbits
系统交换带宽:1.0G
交换时延:<15μs
传输距离:
双绞线:100m(标准 CAT5/CAT5e 线缆)
多模光纤:1310nm,2Km
单模光纤:1310nm,20/40/60Km
1550nm,20/40/60/80/100/120Km
指 示 灯:
电源指示灯:PWR
接口指示灯:Link1~5
电 源:
输入电压:9~24VDC
接入端子:2芯5.08mm间距接线端子
空载功率:1.56W@12VDC
满载功率:2.064W@12VDC
电源支持缓启动
工作环境:
工作温度:-25~70℃
存储温度:-40~85℃
湿 度:5%~95%(无凝露)
机械特性:
安装:定位孔安装
尺寸(长×宽×高):94mm×66mm×15mm
重量:76g
MTBF(平均无故障时间):
时间:420,000 hrs
