穆恩 阀门、执行机构测试系统
MOON-FX系类阀门减速机构、阀门执行机构测试系统,被广泛应用于,阀门,执行器 以及减速机构的生产,设计,检验环节。采用高精度动态扭矩传感器,在线动态测试。
产品分类:品牌:
穆恩
阀门、执行机构测试系统
MOON-FX系类阀门、阀门减速机构、阀门执行机构测试系统,被广泛应用于,阀门,执行器以及减速机构的生产,设计,检验环节。MOON-FX系列测试系统,采用高精度动态扭矩传感器,在线动态测试。传感器一端与机构的输出轴相连,另一端与阀门(或模拟负载系统)相连,可测试阀门在不同角度下的极限扭矩值和开合过程扭矩曲线,可测试执行机构的转矩、转速、电压、电流、功率、效率等参数并绘制过程曲线。配合工控平台可对测试工件进行参数设置,随时查看记录、分析、打印。
技术特点:
●采用全数字化动态扭矩传感器。
●一步到位的数字化转换及传输,消除各种干扰带来的误差。
●24位分辨率的模数转换芯片,实现真正高精度的扭矩测量。
●采用CRC校验技术,差错率只有千万分之一。
●全密封的设计,真正实现了免维护
数据采集系统
●在硬件层面实现数据传输的差错校验,大大提高了测量数据的传输安全
●采用现场总线形式的数据传输与采集,CRC校验,彻底免除干扰带来的误差。适用各种复杂测试环 境。
●高数据传输速率,保证了测试过程中的实时性。
●单总线的通讯模式,所有设备共用一根总线,简化现场走线,提高可靠性。
阀门、执行机构测试系统测试软件:
阀门、执行机构测试系统测控功能:
1、图形化系统,数据、图表、动画同步表达。
2、实时显示执行机构输出的转矩、转速、转角,及制动器负载。
3、绘制实时曲线、峰值锁定、存储数据、查看历史曲线。
4、打印测试结果及图表
5、转存测试结果及图表为EXCEL,可二次编辑。
6、支持定制
阀门、执行机构测试系统技术参数表
