苏州迅鹏 无源隔离器
一进二出无源隔离器的工作能量来自回路电流,所以电流回路不能断开。在1入2出无源隔离器应用中尤其需要注意的是,如果其中1路输出断开,则2个隔离器全部停止工作,因此如果只用到其中1路输出,则另1路输出要短接。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:苏州迅鹏
一进二出无源隔离器,无源信号隔离器的概述
无源隔离器可以对电流电量参数进行高速精确测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。与自控仪表(如PLC)、各种A/D转换器以及计算机系统配接,广泛应用于电力、铁路、石化、冶金、化工、食品、仓储等行业的自动化系统中,是一种具有高性价比的产品。XP系列无源隔离器,无源信号隔离器广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟∣/O插件功能,增加系统适用性和现场环境的可靠度。
XP系列无源隔离器,无源信号隔离器的特点
测量:直流电流
精度:≤±0.1%RO
隔离:输入、输出两方完全隔离,抗干扰能力强
输出:4~20mA、0~20mA、0~10V、1~5V、2~10V等
电源:不需要独立的电源,能量来自输入信号回路
XP系列无源隔离器,无源信号隔离器
支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性。
4-20mA信号隔离,选择无源还是有源?
这个要看电磁流量计的带负载能力了,如果带负载能力较强,可以使用无源型的信号隔离器,否则最好使用有源型的隔离器,因为有源型信号隔离器有阻抗转换功能。这个是有计算方法的,无源隔离器的等效阻抗为150欧姆,计算一下EM235的输入端阻抗+导线阻抗+无源隔离器的等效阻抗是否超过电磁流量计的带负载能力,如果超过了,则应该选择有源型的信号隔离器,否则是可以使用无源隔离器的。
常用规格实例
Model:XP-A-A420-A420
Input: 4~20mAdc
Output:4~20mAdc
描述:此产品为一进一出无源信号隔离器,一路4~20mA直流信号输入,隔离变送输出一路4~20mA直流电流信号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
