驿唐MU-522 DTU/RTU
MU-522是驿唐2014年推出的GPRS DTU和RTU合一产品。它除了具有DTU的串口数据透传功能,还增加了RTU的功能,支持两路开关量光耦输入,两路继电器输出。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 其它 无线通信产品
品牌:驿唐
MU-522是驿唐2014年推出的GPRS DTU和RTU合一产品。它除了具有DTU的串口数据透传功能,还增加了RTU的功能,支持两路开关量光耦输入,两路继电器输出。它可以直接监视和测量客户远程现场的传感器和设备,将测得的状态或信号转换成可在通信网络上发送的数据格式,并根据需要发送到远程的数据中心监控服务器;同时,数据中心监控服务器可以向MU-522发送命令远程控制现场的传感器和设备,MU-522收到服务器的命令后将其转换为传感器可以理解的指令,实现对设备的功能控制,从而达到远程控制设备的目的。另外,MU-522可接现场的串口设备,使用MU-522的DTU功能,可实现串口设备数据的远程透明传输。这样,MU-522既能远程传输现场串口设备的数据,又可以远程监测和控制现场的传感器等设备。因此,使用MU-522这款DTU/RTU二合一产品,可以大幅度降低用户的设备采购成本和集成成本,同时兼顾工业级 DTU/RTU产品的稳定性和可靠性。MU-522采用工业级元件,工作温度范围极宽(-40℃ ~ +85℃),可在恶劣环境下使用。
MU-522与驿唐的数据中心软件mServer结合,可快速搭建从用户现场设备到远程调度中心的双向数据通信通道。在MU-522上配置mServer的IP地址和端口,MU-522上电后拨号成功后,会自动发起与mServer的连接。连上mServer后,会在mServer上出现两个IMEI号连续的上线终端,与该MU-522对应;其中IMEI号较小(奇数)的终端是串口透传DTU,IMEI号较大的(偶数)终端是支持MODBUS协议的RTU。目前,MU-522只能连接mServer使用。
MU-522可以快速与现场的监测设备相连,监控现场设备状态,同时实现串口数据的远程透明传输,可广泛应用于数据采集与监控系统以及“物联网”涉及的各个行业:
1、在电力行业,MU-522可以应用于电网调度自动化,以及无功补偿、配电监控、电表集抄、路灯监控等领域;
2、在石油采矿行业,油田的输油管温度实时在线检测、油田抄电表、设备状态监测以及故障上报、电闸开关远程控制、设备数据采集等方面MU-522都是冲锋在前的勇士;
3、在水应用行业,水表集抄、水资源管理远程监控、水路管网监控的无线通信都可以有MU-522的用武之地;
4、在环保领域,烟气在线监测(CEMS)、水质在线监控等污染源在线监控系统,MU-522可以当之无愧充当 GPRS 通信“神兵”的角色;
5、在设备维护领域,如电梯监控、空调监控等,MU-522可以快速与用户的监测设备相连,实现设备状态远程监控,遥控设备的启动停止,以及完成GPRS远传应用;
6、在安防领域,如门禁系统、火灾、防盗等报警系统,MU-522可用于遥控现场设备的开关/启停,以及传输现场的视频等数据;
7、在供暖行业,MU-522可以连接 MBUS 集中器实现热表集抄,实现分户计量的热表数据远程传输;MU-522还可以连接 PLC 或采集器实现换热站监控应用。
一、工作原理
在MU-522中设置数据中心的IP(或域名)和端口后,MU-522利用GPRS无线网络拨号连上Internet,随后发起对所配的IP和端口(即mServer的监听端口)的连接。连上mServer后,会在mServer上出现两个IMEI号连续的上线终端,与该MU-522对应;其中IMEI号较小(奇数)的终端是串口透传DTU,IMEI号较大的(偶数)终端是支持MODBUS协议的RTU。
作为DTU,MU-522通过串口线接线端子与用户串口设备相连,在MU-522连上mServer后,用户串口监控软件通过虚拟串口等接口连接到mServer,并映射到MU-522对应的IMEI号为奇数的终端,进而实现了从用户串口设备到用户串口监控软件之间的无线、双向数据通信。
作为RTU, MU-522支持MODBUS串行链路协议。MODBUS是主/从协议,主站向从站发送请求,接收并处理从站的响应信息;从站接收主站发送的请求,处理并向主站返回响应信息。MU-522 RTU是MODBUS协议的从站,支持MODBUS协议的软件作为主站通过DCC接口或虚拟串口等接口连接到mServer,并映射到MU-522对应的IMEI号为偶数的终端,这样就可以向此终端发送符合驿唐RTU MODBUS协议的数据请求包,MU-522 RTU接收请求并返回MODBUS响应包。这样就实现了MODBUS主站对从站MU-522 RTU所连设备状态的检测和控制。
二、技术参数
三、功能特点
驿唐MU-522DTU/RTU在同行业产品中无论硬件的工业性、设计的合理性、软件的便捷性、使用的灵活性还是运行的稳定性方面,都处于领先地位,技术优势众目共睹:
●RTU支持两路开关量光耦输入;
●RTU支持两路继电器输出;
●RTU支持MODBUS协议;
●支持两端都是GPRS无线的点到点、多点到点通信;
●支持发送短信功能;
●支持GPRS和短信切换备份通信功能;
●支持通过短信更改DTU配置项;
●支持服务器端远程更改DTU配置项;
●支持远程查询SIM卡手机号码,查询DTU中SIM卡余额、流量等信息;
●支持远程重启设备;
●支持GPRS APN名称自适应;
●支持LBS位置定位功能;
●支持“驿云”平台,不需要自己搭建服务器,即插即用;
●支持串口通,虚拟串口完全零编程。
四、安装尺寸
MU-522带壳安装尺寸
驿唐科技与常州纺院成立“工业物联网应用中心”揭牌仪式隆重举行
展会预告:驿唐科技将参加第二十一届中国国际工业博览会
现场播报:第三届全国工厂数字化升级巡回研讨会深圳站火热进行中
驿唐科技邀您相约“ConnecTechAsia 2019亚洲通信展”
驿唐科技受邀参加中国移动5G企业无线专网研讨会
