DAM-3215
RS-232串口光电隔离器
※ 接口:符合EIA RS-232和CCITTV.24异步协议
※ 连接器:两侧都是用DB9针和孔连接器
※ 传输模式:异步全双工,全透明
※ 隔离电压:500V连续或2500V脉冲
※ 通讯速率:最高38.4Kbps
※ 电源:从RS-232端口供电(TXD、RTS或DTR)
※ 采用光电隔离,抗干扰性强
※ 保护串口,抑制静电和浪涌
※ 防止底线回路和浪涌损坏设备
※ 外形尺寸:63mm×33mm×17mm
※ 使用环境:-40℃到85℃,相对湿度5%到95%
更多内容请访问 北京阿尔泰科技发展有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=954)
阿尔泰嵌入式主板EPC-9852
高速动态信号实时记录采集系统解决方案
敬请关注阿尔泰科技PXI控制器PXI7653已上线
阿尔泰高速同步数据采集卡-PCI8502
成都九州阿尔泰科技有限公司淘宝网店开张了
阿尔泰科技高速数字化仪在火工品测试中的应
阿尔泰科技10寸嵌入式平板电脑HMI-1082
阿尔泰科技推出高性能的3U PXI 6槽背板PXI-
易控达科技DEVICENET总线光纤链路模块产品详
易控达科技RS485光猫/光纤中继器资料
深圳讯记ControlNet光端机在中石化油库区SC
S908 RIO隔离中继器应用手册
易控达S908 RIO总线光纤中继器资料
西门子RS485中继器使用说明
高精度模拟量\数字量光纤转换器资料
多通道0-5V/10V电压量光纤中继器应用手册
深圳讯记工业以太网交换机在污水处理厂的应
直放站解决方案
易控达RS485光纤中继器在安顺110KV织金变数
阿尔泰科技高性能的PXI数据采集系统
西门子S7-200网络的通讯设置和元件选择
易控达协议型CAN光纤中继器应用在许继集团国
基于无线传输的温度采集系统
FF现场总线的配电与短路保护及其防爆
