FLB-96A2是一款多功能高性能无风扇嵌入式工控整机,支持丰富的I/O设备。采用最新的Intel® BayTrail–IE3845 1.91GHz 4Core处理器,板SODIM_ECC_204pin_1333MHz_1.35V_4GB内存,并具有丰富可靠的外设,同时扩展3路PCI/PCIe。
系统
※ 处理器:Intel® BayTrail –I E3845 1.91GHz 4Core
※ 芯片组:BayTrail-I(SOC)
※ 内存:DDR3:SODIM_ECC_204pin_1333MHz_1.35V_4GB
※ 看门狗:0-255秒可编程看门狗
显示接口
※ DVI-I:1个DVI-I接口 (分辨率:1600*1200)
※ VGA:1个VGA接口
存储设备
※ SATA:1个SATA2.0接口(支持2.5”HDD)
※ mSATA:1个MinPCIe接口的SATA
I/O 接口
※ USB2.0:4个USB2.0
※ USB3.0:1个USB3.0
※ MinPCIe:1个MinPCIe接口
※ 音频接口:1个音频接口输出
※ 串行接口:2个RS232口(其中1路RS232/RS485/RS422拨码可选)
※ 数字I/O:8个数字I/O
※ 指示接口:1个电源指示;1个SATA指示
以太网接口
※ 带宽:10/100/1000Base-TX
※ 控制器:IntelR82574L
※ 接口:2路以太网口
机械尺寸与应用环境
※ 机械尺寸:225mm× 205mm×140mm
※ 工作温度:0-60 oC
※ 存储温度:-45-85 oC
※ 相对湿度:5%-75%
电源
※ 供电电源:5V
※ 系统功耗:15W
※ 操作系统:Win7/Win8/ Linux
