阿尔泰ARM8060嵌入式主板- ARM主板
ARM8060是北京阿尔泰科技发展有限公司基于Atmel公司ARM926EJ-S内核的AT91SAM9261处理器,结合PC104总线规范设计的一款具有极高性价比、结构和尺寸极其紧凑并且功耗极低的工业级嵌入式主板,其上运行嵌入式Linux或WinCE操作系统,可以处理多种计算任务
产品分类:嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 嵌入式应用
品牌:阿尔泰科技
ARM8060
ARM8060是北京阿尔泰科技发展有限公司基于Atmel公司ARM926EJ-S内核的AT91SAM9261处理器,结合PC104总线规范设计的一款具有极高性价比、结构和尺寸极其紧凑并且功耗极低的工业级嵌入式主板,其上运行嵌入式Linux或WinCE操作系统,可以处理多种计算任务。
主板采用超低功耗嵌入式处理器,无风扇设计,超宽工作温度–20°C~+70°C,低温工作性能优良,高温工作彻底解决了由于风扇可靠性而引起的故障。并且ARM8060具有丰富的硬件接口资源,集成2路串口、USB主接口2路、USB设备接口1路、1路LCD及触摸屏等接口,从而使外设设计更为简单、可靠性更高、软硬件成本更低。
配备LCD转VGA小板,分辨率可达640×480,可以连接电脑显示器,配以USB鼠标和键盘,即可连接成为一台具有极低功耗的工业控制计算机。板载串口和100M以太网接口可以方便的连接各种工业控制模块。
硬件资源
l中央处理器(CPU)
Atmel公司AT91SAM9261处理器
工作频率范围:550Hz~200MHz(出厂为180MHz)
l系统存储器(SYSTEMRAM)
DataFlash:4MB,存储系统启动代码
SDRAM:64MB,32位数据总线
NandFlash:256MB,掉电非易失,220M用户空间
l显示系统(DisplaySystem)
LCD接口:支持TFT液晶屏,出厂分辨率为640×480
触摸屏接口:支持4线电阻式触摸屏
l通讯接口(CommunicationInterface)
RS232串口:1个,五线串口,波特率高达921.6Kbps
调试串口:1个,三线串口,波特率设置为115200Kbps
RS485接口:1个,工业级标准RS485接口
USBHOST:2个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
USBDEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet:1个,10M/100Mbps自适应
l电源接口(PowerInterface)
12V-36V宽范围直流供电,带5V和3.3V电源指示灯,低功耗
l其他设备(OtherDevice)
直流蜂鸣器:1个
LED灯:3路,其中一路为系统运行指示灯,两路为用户灯
时钟:低功耗高精度外接实时时钟,带后备锂电池
提供看门狗功能和复位电路
17pin用户GPIO:可配置输入或者输出,支持开漏、上拉、输入滤波模式
l工艺特点(TechnicsCharacteristic)
6层PCB设计,稳定性高,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
l工作温度(OperationTemperature)
工作温度:–20°C~+70°C
存储温度:–40°C~+85°C
l电源(PowerSupply)
采用12V~36V宽范围直流供电(标准为24V,电流32mA)
l主板尺寸(Size)
尺寸大小:146×102×20mm
软件资源
ARM8060主板支持WinCE和Linux嵌入式操作系统,提供所有功能部件在WinCE5.0和Linux2.6.x下的驱动,并提供大量应用程序源代码,购买前请说明所需操作系统。其具体的资源如下:
1、WINCE特性
l内核版本
—WindowsCE.net5.0
l驱动特性
—10/100M以太网卡DM9000A驱动
—NANDFLASH驱动程序,被认成一个220M容量的硬盘
—RTC驱动(可掉电保存时间)
—RS232/RS485驱动
—USBHost驱动,支持USB鼠标、USB键盘、U盘等
—USBDevice驱动,支持文件的下载和同步调试
—USB无线网卡驱动,支持802.11b/g协议
—TFT液晶屏驱动程序
—触摸屏驱动
—背光控制驱动
—PC104总线驱动,可插本公司ART系列数据采集卡
—通用I/O驱动,可配置输入或者输出,支持开漏、上拉、输入滤波模式
—蜂鸣器驱动
—LED驱动
l组件特性(简体中文系统)
—支持ActiveSync,MicrosoftExcelViewer,MicrosoftWordView,WordPad应用程序
—支持.NETCompactFramework2.0,COM,MFC,SQLServerCE2.0,MSXML3.0
—支持RAS/PPP,TAPI2.0,TCP/IP,Ping,IE6,FTPServer,TelnetServer等网络协议
—支持BMP,GIF,JPG,PNG等图片编解码
—支持注册表保存功能
l其他特性
—主板接LCD时,功耗超过2W,为了降低功耗,用户可设置1~30分钟进入IDLE状态,背光自动关闭(点击触摸屏或鼠标均可唤醒)
—支持转屏显示
—可设置AT91SAM9261的工作主频
2、Linux特性
l内核版本
—Linux2.6.27
l支持的文件系统
—Yaffs(可读写的文件系统,推荐使用)
—Cramfs(压缩的只读文件系统,不在线更新数据时推荐使用)
—NFS(网络文件系统,开发驱动程序及应用程序时方便调试使用)
—Ext2
—Ramdisk
l基本驱动程序
—RS232/RS485驱动
—NANDFLASH驱动程序
—RTC驱动(可掉电保存时间)
—USB无线网卡驱动(选配)
—TFT液晶屏驱动程序
—背光控制驱动
—触摸屏驱动
—PC104总线驱动
—通用GPIO驱动
—蜂鸣器驱动
—LED灯驱动
lLinux应用及服务程序
—Busybox(Linux工具集,包含常用Linux命令等)
—Telnet、Ftp、TFTP(网络工具及服务)
—ifconfig、ping、route等(常用网络命令)
l可选嵌入式图形系统
—Qt/Embedded、MiniGUI(提供开源代码板级技术支持)
l应用程序源代码
—提供所有驱动接口应用程序源代码使用示例
典型应用
嵌入式工控主板通过板载串口、网口等功能,可以迅速构建现场总线控制系统。具有10/100M以太网接口,使系统能够方便的接入企业信息管理层,实时地实现本地监控或者远程监控;也可以利用以太网传输速率高的特点,作为终端管理单元,连接以太网(DAME3000)采集模块和RS485/232(DAM-3000)采集模块;多串口联网设备;外挂PC104数据采集板卡,实现对现场设备的信号快速采集和实时控制。
淘宝店网址:http://art-control.taobao.com
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
