AZBIL日本山武DMC10S2CR0100数道字多通调节器
2015/3/31 10:11:56
控制输出有继电器输出、电压脉冲输出。 设置数据、控制参数和设定值等数据通过专用的智能编程器进行设定。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:阿自倍尔
DMC10S数字多通道调节器是模件式小型2或4通道数字调节器。
全量程输入对应热电偶、热电阻、直流电压、直流电流。
控制动作采用时间比例(ON/OFF)PID。
控制输出有继电器输出、电压脉冲输出。
产品规格:
輸出形式:0~20mA DC /4~20mA DC
輸出內容:PV、SP、OUT等
容許負載電阻:510Ω以下
存儲方式:半導體不揮發性內存
額定電壓:24VDC
動作容許電壓範圍:21.6~26.4VDC
消耗功率:5W以下(動作條件下)
絶縁電阻:1次-2次間:500VDC 20MΩ以上
耐電壓:1次-2次間:500VAC 1min
電源投入時衝擊電流:10A以下
外殼、底座材料/顏色:PC樹脂/淺灰色
質量:200g以下
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
