集智达智能GEB-6381 底板
GEB-6381 底板
产品分类:工控机 工控机配件 工业母板
品牌:集智达智能
支持使用GEA-6881 核心板
- GEA-6881 处理器板的载板
- 显示: 1 个TTL LCD,1 个VGA,1 个LVDS, 1 个AV 输出
- 1 个AV 视频输出, 1 个 摄像头输入
- 1 个MMC/SD 插座, 1 个MMC/SD
- 1 个USB 2.0 Host, 1 个USB OTG 2.0
- 2xRS232( 全功能), 2xRS232(5 线),
2xUART, 1xRS422/485
- 视频/ 数字摄像头输入
- 1x 实时时钟,电池备用电源
- 5V 电源供应, 低功耗设计
产品规格:
视频: | 显示输出 | 1 x TTL |
1 x LVDS | ||
1 x AV 输出 | ||
1 x VGA | ||
视频输入 | 1 x 数码摄像机接口,2x10x2.0mm 连接器 | |
1 x AV 输入 | ||
存储: | 扩展 | 1 x MMC/SD 插座 |
音频: | 音频 | 2 x 麦克输入 |
2 x Line-out, R/L, 音频 JACK | ||
输入/ 输出: | USB | 1 x USB2.0 Host 高速 (480Mbps) |
1 x USB2.0 Client 高速 (480Mbps) | ||
串行端口 | 2 x RS232, DB9 | |
2 x RS232 | ||
1 x RS422/485 | ||
2 x CAN 2.0b | ||
2 x UART, 2 x I2C | ||
2 x SPI/SSP | ||
IOs | 6 x 6 矩阵键盘 | |
15 x GPIOs | ||
触控 | 4 线电阻触摸屏 | |
按键 | 1 x 冷复位 (CPU & 电源芯片) | |
1 x 热复位 (CPU) | ||
1 x ON/OFF 按键 ( 可选) | ||
软件: | 操作系统 SDK | 支持: Linux, WinCE 支持 |
电源: | 输入 | 5V 输入 |
物理特性: | 尺寸 | 165 x 115mm |
环境条件: | 温度 | 工作温度: -20℃~ +70℃ , ( 宽温:-40℃~ +85℃可选) |
存储温度: -40℃~ +85℃ | ||
温度 | 10-85%RH( 无凝露), 工作湿度和存储湿度 | |
冷却模式 | 无风扇设计 |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
