集智达智能GEA-6801 ARM核心板
GEA-6801 ARM核心板
产品分类:工控机 工控机配件 工业母板
品牌:集智达智能
GEA-6801 采用 Cortex-A9 4 核1.4GHZ 的高性能CPU, 支持Android,Linux操作系统,其采用核心板+ 底板的模式,适用于工控和嵌入式对高性能、多接口的要求,在电力、交通、监控、多媒体、自助设备等诸多行业有广泛的应用。
产品规格:
Main modules | Types | |
CPU | RK3188 4 核 1.6GHz | |
RAM | DDRIII 1GB | |
Flash | iNand Flash 4GB | 信号中要带有背光EN、PWM;LCD信号通过RK618 转出 |
LVDS | 单通道 24BIT LVDS | LCD 信号通过RK618 转出 |
HDMI | 信号中要带有背光EN、PWM | |
LCD | 可用于电容式触摸屏/ 电池监控/VGA 或LVDS 通信 | |
I2C | 3路 | 可用于扩展音频接口,扩展方案在底板 |
I2S | 1路 | |
SPI | 1路 | COM2 为debug 口,其它为4 线 |
UART | 4 路TTL 电平串口 | 可用于扩展SD/TF 卡 |
SDIO | 1 路,兼容1/4 位数据bus 位宽 | 可用于接键盘/ 鼠标/ 五线电阻式触摸屏/USB 打印机/MSR/USB |
摄像头/3G 扩展卡/WiFi 扩展卡 等 | ||
USB | 1 路USB2.0,可扩展 | 可用于作为USB 从设备 |
USB-OTG | 1路 | 用于网络连接 |
Ethernet | 1 路10/100M ,板载PHY | 可用于外接摄像头,并行总线 |
CAMERA | 1 路CAMERA 接口 | 可用于按键/ 钱箱状态检测/ 钱箱控制等,18 路不是必须的,够用 |
就可以 | ||
GPIO | 18 路 | 可用于四线电阻式触摸屏 |
TSI | 1路 | 电源开关键 |
POWERON/OFF | 1个 | Android OS HOME 键 ,不是必须的 |
HOME_KEY | 1个 | Android OS MENU 键 ,不是必须的 |
MENU_KEY | 1个 | Android OS BACK 键 ,不是必须的 |
BACK_KEY | 1个 | 可用于模数转换模拟量输入或数字中断信号输入, |
ADC/INT | 2路 | 核心板供电电源输入, 要考虑整体电源方案,需要讨论 |
VBAT 输入 | 1个 | 外部5V 电源使能引脚,用于低功耗睡眠模式 |
5VS_EN | 1个 | 外部3.3V 电源使能引脚,用于低功耗睡眠模式 |
3V3S_EN | 1个 | 用于存储序列号、硬件保护等信息。 |
E2PROM | 核心板载1 个E2PROM(AT24C02) | 时钟管理,外接纽扣电池提供动力,保持时间 |
时钟 | 核心板载1 个实时时钟芯片 | |
工作温度 | -10℃-+ 50℃ | |
工作湿度 | 小于95%(非凝结) | |
单板尺寸 | 67.6mm*67.6mm | DDRIII 接口形式204 金手指 |
接口形式 | 204pin SO-DIMM | Android 4.1 |
OS | Android |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
