集智达智能Server-5812W 无线智能通讯管理机
Server-5812W无线智能通讯管理机
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线数传电台/无线数据终端 无线通信产品
品牌:集智达智能
主要特点
- Linux
- Kernel版本:2.6.30
- Boot Loader:Uboot
- 协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP V1/V3,ICMP,IGMP,
- ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSH 1.0/ 2.0,SSL,DHCP,
NTP,NFS,SMTP,Telnet,FTP,PPP,PPPoE
- 文件系统:NFS,YSFFS2
- 系统工具:bash,busybox,telnet,ftp,
- 应用程序开发环境:
- Linux Tool Chain: Gcc,Glibc,GDB
- Windows Tool Chain: Gcc,Glibc,Insight (基于Windows的源代码调试工具)
产品规格:
系统 | |
CPU | Atmel ARM9 32-bit RISC CPU,200MHz |
DRAM | 64 MB |
Flash | 256 MB |
Console口 | 1个RS-232 (TxD,RxD,GND) 4-pin 输出 |
蜂窝模块 | GSM,GPRS |
射频频段 | 850/900/1800/1900 MHz |
GPRS等级 | 10 |
编码机制 | CS1 ~ CS4 |
LAN | 1个10/100Mbps自动侦测网口,RJ45 |
保护 | 内建1.5KV电磁隔离保护 |
串口 | 2个软件可选RS-232/422/485三合一串口,DB9 male |
SD卡 | Usb存储器 |
保护 | 内建15KV ESD全信号保护 |
数据位 | 5,6,7,8 |
停止位 | 1,1.5,2 |
校验位 | None,Even,Odd,Space,Mark |
流量控制 | RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC? |
通信速率 | 50 bps ~ 921.6 Kbps,支持任意波特率 |
电源输入 | 12 ~ 48 VDC |
工作温度 | -20~60 °C 5 ~ 95% RH |
存储温度 | -20~80 °C (-4 ~ 176 °F),5 ~ 95% RH |
抗震性能 | 5G @ IEC-68-2-6,正弦波,5-500 Hz,1 Oct./ min,1 hr/axis. |
抗冲击 | 50G @ IEC-68-2-27,半正弦波,30 ms |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
