集智达智能RemoDAQ-9428/9828 4/8槽以太网软逻辑控制器
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:集智达智能
主要特点:
- 10/100 Base-T以太网接口
- 内建Modbus/RTUServer
- 支持Modbus/TCP Clinent
- 支持Modbus/RTU主站
- 支持Modbus/RTU从站
- IEC-61131-3标准
- 支持LD/FB/SFC/IL/ST语言
- 跨语言编译编程
- 8个I/O槽,最多可支持128个本地I/O点
- 支持AI/AO/DI/D0/计数器功能块
产品规格:
系统
CPU | 16位微处理器 |
存储器 | 1.5MB Flash,640KB SRAM(17KB 用于电池备份) |
操作系统 | ROM-DOS |
实时时钟 | 有 |
看门狗定时器 | 有 |
COM1 | RS-232/485 |
COM2 | RS-485 |
COM3 | RS-232(预留) |
COM4 | RS-232/485 |
通讯协议 | Modbus/RTU和Modbus/TCP |
I/O能力 | 4槽(9428),8槽(9828) |
状态显示 | 电源、CPU、通讯和电池 |
CPU功耗 | 1.0W |
隔离保护
电源输入 | 3000 VDC |
通讯 | 2500 VDC(仅COM2) |
网络
介质 | RS-485(2线) |
速率(bps) | 9600,19200,38400bps |
最多节点 | 每个串口最连接31个多站系统 |
介质 | 以太网(RJ-45) |
速率(bps) | 10/100 Base-T |
电源
- 未调理+10~+30VDC
- 电源反向保护
机械特性
外壳 | KJW塑料,带安装配件 |
插入式螺丝端子块 | 导线线径0.5m㎡到2.5m㎡,1-#12或2-#14到#22AWG |
环境
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -25~85℃ |
湿度 | 5~95 %无凝结 |
订货信息
- RemoDAQ-9428 4槽以太网软逻辑控制器
- RemoDAQ-9828 8槽以太网软逻辑控制器
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
