集智达智能RemoDAQ-9421A/9821A4 采集控制器
RemoDAQ-9421A/9821A4或8槽基于100MHZ ARM7处理器的采集控制器
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:集智达智能
主要特点:
·采用NXPLPC1778 32位100MHZ ARM7处理器
·带1个100M网口·支持最大64KB NVRAM
·支持RemoDAQ-9000的8位并行总线,与现有I/O模块兼容。
·支持SPI总线·支持4个光电隔离的串口,均通过底板直接引到指定位置(不需要通过并行总线或SPI总线),3个串口的DB9连接器从RemoDAQ-9000外壳预留的孔位引出,1个串口(COM2:RS-485)从电源板外侧的接线端子引出。
产品规格:
·带1个100M网口
·支持最大64KB NVRAM
·支持SPI总线
四个串口分别为:
COM1:全信号的RS-232口
COM2:RS-485口
COM3:RS-232口(3线)
COM4: RS-232/485可选,RS-232全信号
总之:串口的定义和在机壳的引出位置与现有的RemoDAQ-9421/9821完全一致。
·符合RemoDAQ现有结构标准,支持RemoDAQ 8位IO总线;
·新增扩展总线,满足新IO模块接入要求;
·包括4槽和8槽2种总线板;
·带1路隔离RS-232,2路隔离RS-485,8位DIP开关;
·18~36VDC输入,+5V/5A隔离输出;
·工作温度:-40~+85摄氏度
·存储温度:-40~+85摄氏度
·工作湿度:0~90%非冷凝
订货信息
·RemoDAQ-9421A: 4槽基于100MHZ ARM7处理器的采集控制器
·RemoDAQ-9821A: 8槽基于100MHZ ARM7处理器的采集控制器RemoDAQ-9421A/9821A
R-9017A
20路模拟量输入模块
·通道:20路差分输入模块
·分辨率:12位精度
·输入量程:0~5V和4~20mA可选
·采样速率:100s/s·与主CPU通信: SPI接口
适用主机: R-9421A/9821A
R-9081
4路PWM输出(可驱动4路步进电机)模块
·通道:4路步进电机信号
·每路包括一下信号:
·开关量输出信号:+EN:TTL电平
-EN
+DIR:TTL电平
-DIR
·开关量输入信号:FAULT-C:+24VDC+/-5%
FAULT-E
·脉冲输出信号: +STEP:0~20khz脉冲输出,TTL电平
-STEP:
·与主CPU通信: 主板PWM接口
注:本模块只适用R-9421A/9821A机型,且每个基座只能插一个模块
R-9092 1路RS-232信号,2路隔离CAN接口,1路18B20测温板
RS-232接口
通道号:1
信号: TX,RX,GND
接口:使用miniUSB插座
CAN接口
通道号:2
信号: TX,RX
隔离电压:2500V
18B20 测温
通道:1 测基座内温度
实现方式:通过一个8位单片机和18B20实现,
与主CPU通信:通过I2C与主处理器通讯
注:本模块只适用于R-9421A/9821A机型,且一个基座只能插一个本模块
R-9001PW1 扩展电源模块
·采用外部直流供电,供电电压18~36V,供电功率不低于100W
·1路+15V/1A,1路-15V/1A的电源输出(与输入24V共地);
·1路+12V/2A隔离电源输出;
·1路5V/1A系统电源引出,带限流功能;
·使用5.08凤凰端子输出;
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
