集智达智能RemoDAQ-9420/9820 分布式数据采集控制系统
RemoDAQ-9420/9820以太网(4槽)分布式数据采集控制系统
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:集智达智能
主要特点
- ARM 32 位RISC CPU
- 10/100 Base-T自动侦测高速通讯端口
- 支持 Modbus/TCP通讯协议,易于整合
- 支持UDP事件处理功能
- 在没有中继器的情况下可以达到100米的通讯距离
- 允许通过以太网远程进行配置
- Modbus/RTU至Modbus/TCP网关功能
- 允许8台主机同时访问
- RemoDAQ-9420 4个I/O插槽可支持64点的数据监控
- RemoDAQ-9820 8个I/O插槽可支持128点的数据监控
- 1500 VDC 以太网通讯隔离
- 内置用于系统自动复位的看门狗定时器
- Windows 工具:I/O模块配置及校准,网络自动搜索数据流设置,当前状态监视和报警触发
RemoDAQ-9420/9820是一种基于以太网的I/O系统。在不使用中继器的情况下,RemoDAQ-9420/9820的通讯距离可以达到100米。这样您就可以通过以太网进行配置并且允许8台PC同时访问数据。
规格
CPU | 32位RISC CPU |
内存 | 4MB RAM;512KB Flash ROM |
操作系统 | 实时OS |
I/O能力 | RemoDAQ-9420/9820 4/8个插槽 |
状态指示 | 电源(3.3V,5V)、CPU、通讯(Link,Active,10/100Mbps,TX,RX) |
CPU功耗 | 5.0W |
复位按钮 | 有 |
隔离保护
以太网通讯 | 1500 VDC |
I/O模块 | 3000 VDC |
通讯电源 | 3000 VDC |
诊断
上电自检 | 硬件和软件 |
以太网
接口 | 10/100Base T |
接线 | UTP,5类或更高的电缆 |
总线连接 | RJ45模块插孔 |
通讯协议 | Modbus/TCP,TCP,UDP,IP,ARP |
数据传输速率 | 最高100Mbps |
最大通讯距离 | 无中继器时100米 |
响应时间 | <5毫秒 |
机械特性
外壳 | ABS塑料,带安装配件 |
插入式螺丝 | 导线线径0.5mm2到2.5mm2、1-#12 2-#14到#22AWG |
端子块 |
串行网络
接口 | RS-485 |
通讯协议 | Modubs/RTU |
最多节点 | 32个节点 |
波特率最高 | 115.2Kbps |
电源要求
未调理 | 10~30VDC |
保护 | 过压保护和电源反向保护 |
软件支持
Windows工具 | 网络设置、I/O配置及标准、数据流、报警设置 |
环境
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -25~85℃ |
湿度 | 5~95 %,无凝结 |
订货信息
- RemoDAQ-9420 以太网(4槽)分布式数据采集控制系统
- RemoDAQ-9820 以太网(8槽)分布式数据采集控制系统
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
