ART35-03D
双路输出电源 输入电源220V±10% 50Hz±5%功耗(220VAC)额定负载≤450VA 输出电压0~35V 电压分辩力理论值30 mV 输出电流(电位器旋转十周)0~3A
※ 输入:输入电源220V±10% 50Hz±5%
※ 输出:输出电压0~35V 电压分辩力理论值30 mV
输出电流(电位器旋转十周)0~3A
※ 恒压特性:
源效应(电压调整率)电源电压变化率10% 1×10-4+2 mV
负载效应(负载调整率)(负载电流由0变化至100%)
5×10-4+3 mV
纹波与噪声(5Hz~1MHz)r.m.S 1mV
温度系数典型值 5×10-4/℃
※ 恒流特性:
源效应(电压调整率)(电网电压变化±10%)
3×10-4+10 mA
负载效应(负载调整率)(负载电阻由0变至100%)3×10-4+5mA
纹波与噪声(5Hz~1MHz)r.mS3mA
※ 工作温度范围:0~40℃
※ 工作相对湿度范围:20~90%RH
※ 储存温度及湿度范围:5~45℃ 20~90%RH
※ 冷却方式:智能风机
※ 输出电压极性:正或负接线柱接地
※ 精度:DC电压表±(0.5%读数+3个字)在20±2℃和<80%RH条件下
DC电流表±1%读数+5个字(条件同上)
※ 输入保险丝:3A
※ 仪器可靠性指标:MTBF(θ)≥5000小时
※ 功能:双表头数显,电压、电流、,智能风机,瞬时短路保护,
过温保护
串联,CV/CC双路输出电源
