OMEGA 高精度数据记录器 HH506RA
OMEGA高精度数据记录器 HH506RA
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
? | 2通道温度测量 |
? | 7种热电偶类型输入 |
? | 可设置背光的三显示区显示屏 |
? | 保存数据(128个采样的实时数据) |
? | 数据记录(最多达1024个采样,间隔可设置为1秒到几小时) |
? | 时间、记录间隔、APO时间设置 |
? | 包含软件包(RS232C电缆和磁盘,仅限于HH506RA型) |
? | °C/°F可切换 |
? | 分辨率为0.1 |
? | 防水/防溅,NEMA 4X (IP56),防尘 |
OMEGA® HH506A是一款低成本、功能丰富的便携式数字温度计,可测量K、J、R、S、T、E和N型热电偶。此装置在保存模式下具有数据记录功能,可通过按下保存按钮保存128个带时间戳的采样。在数据记录模式下,可保存多达1024条记录,保存间隔可设置为1 sec到23 hr/59 min/59 sec。这些数据存储在16组中,每组64条记录。方便易用的设置说明允许用户在广泛的热电偶、最大值/最小值、平均值、相对值、保持功能和T1/T2范围内进行测量。HH506RA除了具有HH506A的功能外,还包含RS232C接口以及Windows®软件。
规格:
温度范围:
K型:(2000°F以上为0.1°、1°)-200 ~ 1372°C (-328 ~ 2501°F)
J型: (2000°F以上为0.1°、1°)-210 ~ 1200°C (-346 ~ 2192°F)
T型: (0.1°) -200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F)
E型: (0.1°) -210 ~ 1000°C(-346 ~ 1832°F)
R型: (1°) 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
S型: (1°) 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
N型: (2000°F以上为0.1°、1°)-50 ~ 1300°C (-58 ~ 2372°F) 依据温标ITS-90
精度:
K/J/T/E型: -50 ~ 1370°C时为±(读数的0.05% + 0.3°C)
-50 ~ -210°C时为±(读数的0.05% + 0.7°C)
-58 ~ 2501°F时为±(读数的0.05% + 0.6°F)
-58 ~ -346°F时为±(读数的0.05% + 1.4°F)
N型: -50 ~ 0°C时为±(读数的0.05% + 0.8°C)
0 ~ 1300°C时为±(读数的0.05% + 0.4°C)
-58 ~ 32°F时为±(读数的0.05% + 1.6°F)
32 ~ 2372°F时为±(读数的0.05% + 0.8°F)
R/S型: 0 ~ 1767°C时为±(读数的0.05% + 2°C)
32 ~ 3212°F时为±(读数的0.05% + 4°F)
分辨率: 0.1°C/1°C (0.1°F/1°F)
工作电源: 9V电池(内含)
数据记录器容量:
保存数据: 128个采样的实时数据
数据记录器: 数据容量为1024(间隔为1秒至23:59:59)
更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559.
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
