圣斯尔 无源零序电流隔离变送器-IJ03-30B9-1.0
本产品为无源交流零序电流隔离变送器,变送器输入输出之间完全隔离,无须辅助电源,安装方便,安全性好
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:圣斯尔
一、简介:
本产品为无源交流零序电流隔离变送器,变送器输入输出之间完全隔离,无须辅助电源,安装方便,安全性好。轻松实现电流的测量,隔离输出标准信号,输出信号与输入信号成线性关系,该产品可广泛用于电力,通讯,铁路,工业控制等领域对防火漏电监控系统和剩余电流保护设备的应用。
本产品具有以下特点:
产品精度高,优于1.0级
无源零序变送器,无须辅助电源
环氧树脂封装工艺,电隔离强度高
结构紧凑,占用空间小
二、产品外形
图1:产品外观图
三、产品型号命名规范
图2 产品选型表
四、主要技术指标
*输入范围:电流AC:0~5A; 0~10A; 0~15A。可选
*最大电流冲击适应性:1000A/0.2S,5次。
*输入频率: 50Hz/60Hz
*输出:0-5V
*纹波:≤5mV
*精度等级:1.0级(采用引用误差)
*温漂特性:≤300ppm/℃
*隔离耐压:≥DC 2500V
*负载能力:电压输出≥1MΩ
*响应时间:≤300 mS
*工作温度:0℃~+50℃;湿度:≤95%(不结露)
五、产品接线示例图
图3:产品接线示意图(注:以测量三相电机负载的零序电流为例,产品输出的两根线蓝线为+,棕线为-)
六、外型尺寸
图4外型尺寸图(单位mm)
七、 产品安装方法
1、螺钉安装方法:
① 按图4中的螺孔位置在固定板上打直径为5mm的孔;
② 使用小于Φ4.5的螺钉插入孔中固定。
八、注意事项
1、变送器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。
3、变送器在有强磁干扰的环境中使用时,请注意输入线的屏蔽,输出信号线应尽可能短。
4、变送器标签上给出的输入值是指交流信号的有效值。
5、变送器具有一定的防雷击能力,但当变送器输入、输出馈线暴露于室外极端恶劣气候环境之中时,必须采取防雷措施。
6、请勿损坏或修改产品的标签、标志、拆卸或改装变送器,否则本公司将不再对该产品提供“三包”(包换、包退、包修)服务。
7、本变送器采用阻燃ABS塑料外壳封装,外壳极限耐受温度为+75℃,受到高温烘烤时会发生变形,影响产品性能。产品请勿在热源附近使用或保存,请勿把产品放进高温箱内烘烤。
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
