OMEGA OS425系列 专业红外线温度计
OMEGA 专业红外线温度计 OS425系列
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 非接触式温度计 红外测温仪 温度传感器
品牌:OMEGA
? | 测量范围: OS425-LS:-60 ~ 1000°C (-76 ~ 1832°F) OS425HT-LS:-60 ~ 1500°C (-76 ~ 2732°F) |
? | 磁性旋转底座 |
? | 50:1视场 |
? | K型热电偶输入 |
? | 可调节的发射率 |
? | 内置背光显示屏 |
? | 激光环瞄准 |
? | LCD错误信息 |
? | 模式:平均值、差额、 上限/下限报警、最大值/ 最小值、报警 |
? | 白色LED指示灯 |
? | 可选oC/oF |
OS425系列是功能完善的非接触式红外线温度测量设备。通过磁性底座,OS423系列可提供激光瞄准、多种数学模式和可调节的发射率。2节"AAA"电池和自动关闭功能可实现长电池寿命(不使用激光或背光时通常为180小时)。50:1的视场可测量较小和距离较远的目标。利用显示屏背光,在夜间和光线弱的情况下均可查看。
规格:
温度范围:
OS425-LS: -60 ~ 1000oC
(-76 ~ 1832oF)
OS425HT-LS: -60 ~ 1500oC
(-76 ~ 2732oF)
热电偶范围: -64 ~ 1400°C
(-83 ~ 1999°F)
精度: ±1oC (±1.8oF)
目标温度: 15 ~ 35oC
(59 ~ 95oF)
环境温度: 25oC (77oF)
精度: 读数的±2%或2oC (4oF),以较大者为准
目标温度: >35 ~ 1000oC
热电偶准确度: 读数的±1或1°C
(1.8°F),以较大者为准(环境温度下测试 = 23 ±6°C)
工作温度范围: 0 ~ 50oC (32 ~ 122oF)
发射率范围: 默认为0.95,可调节范围为0.1 ~ 1,步进为0.01
分辨率(-9.9 to 199.9o): 0.1oC (0.1oF)
响应时间90%: 1秒
距离与光斑比: 50:1
工作电源: 2节"AAA"碱性电池(附带)
电池寿命: 通常至少为180小时,持续使用时为140小时(碱性,不使用激光或背光时)
外形尺寸: 47.0(厚)x 197.0(宽)x 203.3 mm
(长)(1.8 x 7.7 x 8.0")
重量: 386.1 g (13.62 oz),含电池
更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559.
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
