OMEGA CNi8系列温度、过程和应变PID控制器
OMEGA 温度、过程和应变PID控制器 CNi8系列
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:OMEGA
• | 质量上乘 |
• | 5年保修期 |
• | 精度高:0.5°C (±0.9°F),读数的0.03% |
• | 用户易于使用,易于配置 |
• | 提供免费软件 |
• | 完全自动调谐PID控制 |
• | 通用输入:RTD、热电偶、过程电压/电流、应变 |
• | 标配完全可编程彩色显示屏 |
• | 标配内置激励电压 |
• | 两个控制或报警输出: DC脉冲、机械式继电器、模拟电压和电流可选 |
• | 可提供嵌入式互联网联接功能 |
OMEGA® CNi8是一款1⁄8 DIN尺寸[96 x 48 mm (3.7 x 1.9")]的数字面板式安装仪表,它拥有iSeries幻彩显示屏。数字尺寸是典型1⁄8 DIN面板式安装仪表的两倍。iSeries仪表具有唯一可通过编程在任意设定值或报警点上将颜色更改为绿色、琥珀色和红色的LED 显示屏。“CNi8”型号是一款极其精确的可编程数字面板式安装仪表,它可以不提供输出,也可以提供两种输出用于控制或报警功能。其他选项包括隔离的可编程模拟信号输出、串行通讯功能、MODBUS和以太网。通过选择C型SPDT继电器输出、固态继电器输出、DC脉冲输出以及模拟(电压和电流)输出,用户可以根据任何控制或报警要求(从简单的开/关控制到完全自动调谐PID控制)方便地对 CNi8编程。
除了控制和报警继电器输出外,还提供了完全隔离的模拟信号输出用于过程变量重传(请指定CNi8A33型号)。
CNi8可接受具有两种输入模式的各种传感器和变送器输入。
通用型温度和过程仪表(CNi型号)可处理10种常见类型热电偶、多种 RTD以及数种过程(DC)电压和电流范围。这种型号还具有内置24 Vdc@ 25 mA激励电压。这种型号可接受多种信号输入,与热电偶、RTD、或4 ~ 20 mA变送器配合使用时,是测量或控制温度的绝佳选择。
应变和过程仪器(CNiS型号)测量来自称重传感器、压力传感器和大部分应变片传感器的输入,它还测量过程电压和电流范围。CNiS具有用来驱动桥式传感器的内置5或10 Vdc激励电压,5 Vdc @ 40 mA或 10 Vdc @ 60 mA(通过专门订购可以获得5 ~ 24 Vdc之间的任意激励电压)。CNiS型号支持四线和六线制桥式配置、比率测量或非比率测量。CNiS能够快速方便地对信号输入进行“动态”校准/标定,将其转为任何工程单位。此型号还具有10点线性化,使用户能够线性化来自各种极端非线性化传感器的信号输入。
更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559.
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
