CN740系列温度控制器能在1⁄16 DIN封装内提供精确的温度测量和控制。CN740系列专门用于进行直接作用控制或反作用控制(冷却或加热),可针对简单的ON/OFF控制功能或者更复杂的PID控制功能进行编程。通过手动调谐或自动调谐,支持PID控制。可选择继电器、DC脉冲或电流输出作为控制方法。CN740系列接受各种热电偶和RTD输入。过程值和设定值同时在两个大LED显示屏上显示。前面板上还指示自动调谐、工程单位(°F或°C)和报警状态。该控制器配备两种报警输出,并且具有12个已编程的报警功能。
规格: 输入: 热电偶和RTD 显示屏: 两个4位数字、7段显示 6.35 mm (0.25")高LED PV: 红色 SV: 绿色 精度: 量程的±0.25%,±1最低有效数位 电源电压: 100 ~ 240 Vac,50/60 Hz 功耗: 最大5 VA 工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 备用存储器: 非易失性存储器 额定控制输出: 继电器: SPST, 5A @ 250 Vac(电阻性) 电压脉冲: 14 Vdc, 10 ~ -20%(最大40 mA) 电流: 4 ~ 20 Ma 通讯: RS485 Modbus® 通讯协议 面板开孔: 45 mm2 (1.77 in2) 仪表前盖: 48 mm2 (1.89 in2) 最大面板厚度: 9.50 mm (0.375") 面板厚度: 80 mm (3.15") 重量: 114 g (4 oz) 前面板防护等级: IP66
