深圳讯记 PPI数据光电转换器
Ci-SF110/120系列产品是一款工业串口数据光电转换器,支持RS232/422/485串口,同时支持CS31、CC-Link、Interbus、BACnet、ARCnet、MPI、PPI等基于RS232/485的串行通信,单光口/双光口链网支持。
产品分类:工业以太网 工业以太网 光纤转换器
品牌:讯记
总线数据接口
RS232速率:0~115.2Kbps,支持 RXD、TXD、GND三线工作方式
RS422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式
RS485支持A、B半双工工作模式
RS422/485通信速率:0~10Mbps可选
隔离电压:瞬间隔离电压5000V,持续隔离电压1000V
终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口
电源及保护
电源:双电源冗余输入,DC(9~30V),典型DC24V,功耗小于1.5W,具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口
继电器告警输出:光纤链路故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
外形尺寸:136*106*54mm
外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
安装方式:35mm导轨安装
净重:800g
工作环境
工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:≤90%(无冷凝
可选型号
深圳讯记商用串口数据光纤Modem转光纤
讯记 Memobus总线光电转换器光端机
讯记科技SIEMENS dp光纤通讯
深圳讯记-通用串口数据光电转换器
讯记canopen光电转换器 总线双网冗余中继器
