电站专用精品进口铂热电阻
水电进口铂热电阻热电阻适宜安装在上导.下导.轴瓦场合。该产品引线进口四氟护套(耐油耐温).内心采用镀银屏蔽结构.电阻为分体式便拆卸.安装方便.铂热电阻具有准确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 温度传感器 热电阻
品牌:天康
该产品由天康李经理专业制造,如有雷同,纯属仿制
安徽天康集团制造的水电进口铂热电阻热电阻适宜安装在上导.下导.轴瓦场合。该产品引线进口四氟护套(耐油耐温).内心采用镀银屏蔽结构.电阻为分体式便拆卸.安装方便.铂热电阻具有准确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。
水电进口铂热电阻可用于测量-50~450℃范围内温度,可直接用铜导线和二次仪表相连接使用。由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器、扫描器、数据记录仪以及计算机提供准确的温度变化信号。
1、 采用高品质的Pt100芯片。前面提到了铂电阻要优于其他材料的测温电阻,而铂电阻芯片的品质也是千差万别的。应该采用溅射光刻工艺制作的Pt100芯片,精度要求达到A级。这类芯片的漂移很小,长期稳定性高,而且抗冲击和振动。芯片引脚采用铂镍合金。因为芯片引脚最终要和导线或铠装丝的芯线焊接,焊接容易导致金属材料发脆而断开,所以这也是个薄弱环节。芯片引脚采用铂镍合金可以保证焊接后引线的机械性能,避免导线在传感器内断开。
2、 采用特制的导线。导线长期浸泡在油里出现变硬变脆是由于导线最外层绝缘层材料选择不合理造成的,例如导线的外皮材料是PVC材料,其耐油、耐温性能比较差。在温度较高场合,它的耐油性能会大大的降低,使用寿命会缩短很多。在较高温度的油中长时间浸泡后,导线会出现变硬、变脆的现象。我们选用耐油、耐温的导线材料。我们选用的是聚全氟乙丙烯(TEF)简称F-4,是四氟乙烯和六氟丙烯的共聚物,是聚四氟乙烯的改性材料。它具有优良的耐油、耐腐蚀和耐热性能,可在-250~250℃温度内长期使用。除在高温高压
下氟元素和熔融状态的碱金属对它有腐蚀作用,其它诸如强酸(包括浓硝酸和王水)、强碱、强氧化剂、油脂、酮、醚、醇等即使在高温下
也对它不起作用。另外它的耐开裂性能也非常突出,可以彻底解决导线长时间泡在油中出现开裂的问题。
3、 在导线与测温电阻的结合部位加保护装置。主要解决导线根部断线的问题。根据现场的情况,选择不同的保护形式,如锥形弹簧保护管、波纹管和铠装丝延伸保护等。这里特别要强调铠装丝延伸保护方式,将传感器内部的铠装丝一直延伸出来,这样导线受到油流冲击的部分全部是铠装丝,实际上铠装丝是可以任意弯折的不锈钢导线,抗腐蚀、冲击和振动的性能非常好,这样可彻底解决导线受油腐蚀和冲击的问题。使用寿命更久,性能更可靠。
4、 测温电阻及其导线的一体化网状屏蔽。理论上说磁场比电场更难屏蔽,对于强磁场的干扰来说,网状屏蔽是最有效的方案。由于推力和上导轴承最接近发电机,所以推力和上导瓦的测温电阻的网状屏蔽特别重要。测温系统的导线多且长,中间环节又多,在布线时要特别仔细,在每个环节上都要求把导线的屏蔽线可靠地接到公共接地端。
5、 三线制以上的接线方式。我们推荐用三线制的接线方式,传感器本身要做成三线制的,测温系统中各个环节都要用三线制的方式来接线,这样才能有效的保证测量精度。这里特别强调,一定不要采用二线制的接线方式。
6、 封装工艺和结构。全铠装封装工艺,采用德国专业化厂生产的铠装丝,这种铠装丝经过高纯度氧化镁填充、高温干燥、拉丝、滚轧和退火的工序制作完成,其特点是寿命长、响应速度快、机械强度高和绝缘性好。用于瓦温和瓦内油温的测温电阻一定不要采用尾部连接器的结构。
7、 定做测温热电阻。对于特定的电厂,测温电阻都要有针对性地进行设计和制造。
8. 目前生产耐油(油槽)电缆厂家很多,能够做到耐油耐温引线三芯阻值一致的厂商很少.三线制20-30米的导线,每一根导体只有0.01欧姆,三根引线阻值必需同为0.01欧姆。这样连接Pt100热电阻方能达A级标准.
水电进口铂热电阻,镀银屏蔽引接线电缆规格.型号:
耐油耐温电缆(油槽专用)KHFRP21型配Pt100热电阻三芯,四芯,六芯屏蔽镀银线,P100
热电阻专用延长线, 补偿线.
热电阻分度号为:CU50.CU100. G53. Pt100. Pt500.
Pt1000线芯数目:2芯,3芯,4芯,6芯,8芯
线芯规格3*7/0.15|3*7/0.20|3*19/0.15|3*19/0.16|3*19/0.18|6*7/0.15|6*7/0.20|6*19/0.15|6*19/0.16|6*19/0.18|
芯线绝缘层颜色:两红一白或两白一红或其它要求
外径绝缘层:白色透明进口耐油耐温四氟,蓝色进口耐油耐温四氟,红色进口耐油耐温四氟,或其它颜色.
绝缘材料: 进口耐油四氟TEF(260℃),
TEF(200℃),PVC材料(106℃),硅橡胶软线.
屏蔽层为:镀银层/铜丝层/镀锡层
整体外径:2.8mm~6.5mm
生产的热电阻安装方便,可拆卸式. 产品咨询:13905508598 李先生
2016《安徽天康集团志》正式出版发行
2015年度全国工业过程测量控制和自动化标委会第三分技术委员会会议在天康集团隆重召开
天康 电站进口热电阻
省委常委、省纪委书记王宾宜莅临集团调研指导
天康 耐震型双金属温度计
