关键字: | E5CC-QX2ASM-800 欧姆龙OMRON 数字温控器 |
产品分类: | 仪器仪表 温控器 显示控制仪表 |
品牌: | 欧姆龙 |
- 产品简介:
- 日本欧姆龙OMRON数字温控器E5CC-QX2ASM-800 控制设备> 数字温控器> 通用型> E5CC 数字温控器(48x48mm) 产品概述: 清晰易读的大屏白光PV显示。从选型到设定与操作均简单易用。完整的I/O容量、功能和性能范围。适合更多应用
OMRON欧姆龙E5CC-QX2ASM-800数字温控器
数字温控器(48x48mm)
产品概述:
产品特点:
*白光PV显示屏的高度为15.2mm,改进了可视性
*50ms高速采样周期
*型号可配备最多3点辅助输出,4点事件输入,1点传送输出和远程SP输入,适合一系列广泛的应用
*主体短小,厚度仅为60mm
*用通信转换线(另售)连接至电脑上来建立控制器而不需要为电源安装电线
*易于使用未编程通信连接到可编程逻辑控制器(PLC),使用部件通信将温控器互相连接
电源电压:
型号中带A的温控器:AC100~240V,50/60Hz;型号中带D的温控器:AC24V,50/60Hz;DC24V
容许电压变动范围:额定电源电压的85%~110%
功率消耗:
有000可选件的型号:在AC100~240V时最大5.2VA,在AC24V时最大3.1VA或DC24V时最大1.6W
所有其它型号:在AC100~240V时最大6.5VA,在AC24V时最大4.1VA或DC24V时最大2.3W
传感器输入:温度输入型
热电偶:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W或PL II ;
铂电阻:Pt100或JPt100 ;
红外线温度传感器(ES1B):10~70°C,60~120°C,115~165°C,140~260°C
模拟量输入
电流输入:4~20mA,0~20mA;电压输入:1~5V,0~5V,0~10V
输入阻抗:电流输入:最大150Ω;电压输入:最小1MΩ
(连接ES2-HB/THB时用1 :1连接)
控制方式:ON/OFF控制或2自由度PID (带自动调谐)
继电器输出:SPST-NO,AC250V,3A(电阻负载),电气寿命:100,000次,最小可用负载:5V,10mA
电压输出(用于驱动SSR):输出电压:DC12V±20%(PNP),最大负载电流:21mA,带短路保护电路
电流输出:DC4~20mA,DC0~20mA,负载:500Ω以下,分辨率:约10,000
输出点数:3
输出规格:N.O.继电器输出,AC250V,有3点输出的型号:2A(电阻负载),电气寿命:100,000次
操作, 最小可用负载:5V时10mA
输入点数:2或4 (因型号而异)
外部接点输入规格:有接点输入时:ON(1kΩ以下),OFF(100kΩ以上);无接点输入时:ON(残留电压1.5V以下),OFF(漏电流0.1mA以下)
电流流量:约7mA/接点
输出点数:1 (仅适合有一点传送输出的型号)
输出规格:接点输出:DC4~20mA,负载:500Ω以下,分辨率:约10,000;线性电压输出:DC1~5V,负载:1kΩ以下,分辨率:约10,000
设定方式:用前面板上的按键来设定
电流输入:DC4~20mA,DC0~20mA (输入阻抗:150Ω以下)
电压输入:1~5V,0~5V,0~10V (输入阻抗:1MΩ以上)
指示方式:11段数字显示屏和单独的指示灯;字符高度:PV :15.2mm,SV :7.1mm
多SP功能:可通过事件输入、按键操作或串行通信保存和选择最多八个设定点(SP0至SP7)
其它功能:手动输出、加热/冷却控制、回路断线报警功能、SP倾斜、其它报警功能、
加热器断线(HB)报警(含SSR故障(HS)报警)、40% AT、100% AT、操作量限制、输入
数字滤波器、自调整、鲁棒调谐、PV输入偏差、运行/停止、保护功能、开平方运算功能、
操作量变化率限制、简单计算、温度状态显示、简单编程、输入值的移动平均处理 和
显示屏亮度设定
使用环境温度:-10~55°C (无结露或无结冰)
使用环境湿度:25%~85%
保存温度:-25~65°C (无结露或无结冰)
