艾讯科技 海事认证船舶专用嵌入式电脑tBOX330-870-FL
专业强固船舶专用系统tBOX330-870-FL非常适合游艇、大型远洋邮轮、船舶控制、雷达、监控系统、渔业以及渡轮等海运交通应用。
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 单板电脑 嵌入式应用
品牌:艾讯科技
产品介绍:
首款通过 IEC60945 认证船舶控制应用 (marine) 专用计算机平台 tBOX330-870-FL;搭载内嵌式高效能 Intel® Core™ i7 中央处理器,最高达 4 GB 的 DDR3-1600 系统存储器。可耐受高温及高湿的机构设计,有效降低因冲击、震动,造成系统损害的风险;其铝合金外壳与强固钢铁底盘可提供强大而坚固的结构,符合工业级 IP40防尘标准,于零下 40°C 至高温 70°C 的严苛环境下仍能正常运作,并可于短时间内耐受高达 85°C 的环境高温,此专业强固船舶专用系统非常适合游艇、大型远洋邮轮、船舶控制、雷达、监控系统、渔业以及渡轮等海运交通应用。
tBOX330-870-FL拥有精巧机身与低功耗的特色,可以轻松安装与安全可靠地运作,以因应船舶市场的严苛要求。此强固型无风扇嵌入式系统配备隔离式 COM 埠、隔离式 CAN bus 埠、隔离式数位输入/出埠、SIM 卡、3 组 PCI Express Mini Card 插槽,提供周延且富弹性的扩充能力。多功能无风扇航运专用计算机平台前面板配备 2 组可抽取且可锁式的 2.5 吋 SATA 硬盘机固定架与 1 组 CFast™ 埠,易于系统维护与大量资料储存,非常适合应用于监控、雷达、板载设备控制器、船舶管理等海运相关领域。
此强大航运专用计算机系统 tBOX330-870-FL 内部配备 4 组千兆乙太网络埠、3 组隔离式 COM 埠、1 组隔离式 DI/DO 埠、1 组隔离式 CAN bus 埠、2 组 USB 3.0 埠、2 组 USB 2.0 埠、4 组音频装置、1 组 VGA 埠、1 组 DVI-D 埠、1 组 VDC 电源输入埠、1 组遥控电源开关、1 组重新啓动开关、2 组 2.5 吋硬盘机固定架、1 组 CFast™ 插槽以及 4 组开放式天线等周全的输入/出界面。专业的设计与扩充能力,使用者可以快速导入应用环境。
产品特色:
海事认证船舶专用嵌入式计算机平台 tBOX330-870-FL 主要产品特色:
1. 通过 IEC60945 海事认证
2. 符合欧洲标准 PrCEN TS45545-2 的轨道车辆防火测试
3. 搭载 Intel® Core™ i7 1.7 GHz (最高至 2.8 GHz) 或 Intel® Core™ i3 1.6 GHz 中央处理器
4. 内嵌高效能最高达 4 GB 的 DDR3L-1600 系统存储器
5. 无风扇运作,支援零下 40°C 至高温 70°C 的宽温操作范围
6. 配备隔离式 RS-232/422/485 埠、CAN bus 埠与隔离式数位输入/出界面
7. 支援 USB 3.0 埠、SATA3 界面
8. 配备 2 组可抽取、可锁式 2.5 吋 SATA 硬盘机固定架与 1 组 CFast™ 埠
9. 内部配备 3 组 PCI Express Mini Card 插槽,附带 SIM 卡插槽
10. 机身尺寸为宽 28.8 公分 x 深 21.1 公分 x 高 8.57 公分,重量仅 5.5 公斤
11. 最佳抗震、防水嵌入式计算机平台,提供航运应用解决方案
规格参数:
CPU |
Chipset |
System Memory |
BIOS |
COM |
USB |
Ethernet |
Display |
CANbus |
Digital I/O |
Audio |
Storage |
Expansion |
Others |
Power Supply |
Power Consumption |
Watchdog Timer |
Construction |
Operating Temperature |
Relative Humidity |
Vibration |
Shock |
Dimensions (W x D x H) |
Weight (net/gross) |
Certifications |
EOS |
Mounting |
金丰再度携手艾讯与华硕合作「智慧冲压瑕疵检测解决方案」
即刻整合艾讯嵌入式主板掌握5G与AIoT产业发展机会
艾讯科技智慧城市解决方案首选艾讯高阶Mini-ITX主板MANO526
艾讯科技推出Intel® Xeon®网络安全应用平台NA592优化SD-WAN解决方案
艾讯科技4K多显示数字电子广告牌播放器DSP511支持2.5G超快网速大幅提升广告成效
