克林森 ANC8系列数字报警指示器
2015/4/23 13:57:22
604620 ANC8 报警信号器,8 通道,24V AC/DC
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 其它
品牌:克林森
8(ANC-8)输入通道
双色;背光照明指标
用时间戳保存记录6080事件日志
电池支持的实时时钟和存储器(电池寿命至少5年)
能够通过DIP开关向输入通道分配喇叭或报警继电器
隔离的RS-485端口
喇叭通道为绿色,报警通道为红色
输入信号的电压值:24V AC/ DC
可调报警延时识别0-30秒
前板设置报警确认,删除,显示测试按钮
报警鸣声设置为蜂鸣器声音
2路继电器输出; “喇叭”和“报警”继电器
报警鸣声设置为蜂鸣器声音
技术规格 | 通讯接口 | RS485 |
| 协议 | Modbus RTU |
| 波特率 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,38400, 57600bps |
| 隔离 | 2500V RMS |
一般 | 供应电压 | 85……300V AC/DC±%10 |
| 耗电量 | 小于5VA 小于3W |
| 工作温度范围 | -20℃~+70℃ |
尺寸 | 宽度 | 96.8 mm |
| 高度 | 96.8 mm |
| 厚度 | 72 mm |
克林森电气亮相广州自动化展
克林森将携全面产品线和新技术亮相2016广州自动化展
克林森自动化产品目录
克林森接线端子目录
远程控制对能源效率监控的重要性
