克林森 ANC16系列数字报警指示器
604630 ANC16 报警信号器,16 通道, 24V AC/DC
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 其它
品牌:克林森
16(ANC-16)输入通道
双色;背光照明指标
用时间戳保存记录6080事件日志
电池支持的实时时钟和存储器(电池寿命至少5年)
能够通过DIP开关向输入通道分配喇叭或报警继电器
隔离的RS-485端口
喇叭通道为绿色,报警通道为红色
输入信号的电压值:24V AC/ DC
可调报警延时识别0-30秒
前板设置报警确认,删除,显示测试按钮
报警鸣声设置为蜂鸣器声音
2路继电器输出; “喇叭”和“报警”继电器
通道数 | 16 | |
| 通道电流 | <0.1mA |
| 输入阻抗 | 270kΩ (24V AC/DC) / 1.1MΩ (110V AC/DC) |
| 高电压信号 | > 14V (24V AC/DC) |
| 信号类型 | <5V (24V AC / DC), <20V 110V AC /DC) |
| 信号类型 | AC /DC |
| 信号频率 | > 35 Hz (AC) |
继电器输出 | 类型 | 2 C型 30W, 62,5VA (0,5A 125V AC, 1A 30V DC) |
前面板 | 陈列 | 16 报警 LED / 2 静态 LED |
| 控制 | 4个操作按钮 |
一般 | 补给电压 | 85..265VAC / 100..250VDC |
| 耗电量 | < 1W |
| 传输错误 | |
| 隔离 | 1.5kVrms |
| 保护 | 过压和反极保护 |
| 工作温度范围 | -20°C +65°C |
| 连接 | 2.5 mm2/ 1.5mm2 |
尺寸 | 宽度 | 144 mm |
| 高度 | 144 mm |
| 厚度 | 75 mm |
克林森电气亮相广州自动化展
克林森将携全面产品线和新技术亮相2016广州自动化展
克林森自动化产品目录
克林森接线端子目录
远程控制对能源效率监控的重要性
