GEMPLE Profibus-DP单圈绝对值编码器
上海精浦新推Profibus-DP输出型单圈绝对值编码器,分辨率为4096/圈,适用于冶金、港口机械、起重机械等应用。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:上海精浦
Profibus-DP 总线信号输出型:
编码器部分型号 安装形式 轴径
GMS412 RSE10 SGT 同步夹紧法兰 10mm
GMS412 HE10 SGT 盲孔轴套 10mm
GMS412 RE10 SGT 夹紧法兰 10mm
适配器部分型号 输出信号
AD-GMS412-KA3PR Profibus-DP 总线信号
Profibus-DP 总线信号、Canopen 总线、Parallel 并行输出信号可选
绝对值单圈码盘,机械钟表式真多圈,全量程绝对值,高精度数字化,12 位单圈分辨率,1 位奇偶校验。
编码器宽工作电压及极性保护,低耗电, 强抗振动(20g),高密封性(IP67),适应 恶劣工业环境。
夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套,国际标 准外形尺寸,金属外壳,双轴承结构。
特性参数
工作电压: 12…30Vdc 极性保护
消耗电流: < 150mA(24Vdc)空载
每圈分辨率: 4096
测量脉宽: 0.09度
工作温度: -25~80℃ (- 40℃可定制)
允许转速: 2400 转/分
振动冲击: 抗振动 20g(编码器) 10…2000Hz
抗冲击 100g(编码器)6ms
输出信号: Profibus-DP,Canopen,Parallel,可选适配器
防护等级: 编码器外壳:IP67 编码器转轴:IP65 适配器:IP65
智能功能: 中点置位功能,旋转方向功能
拨码开关: 7 位总线地址可设,终端电阻可设
DP通讯波特率: 9.6K~6M Bps,最大可达12Mbps
外型尺寸
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
