产品选型
GEMPLE GES60 单圈绝对值编码器
2015/4/27 9:34:35
一次性机压,无密封螺丝,多种法兰可选
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
上海精浦
12位高精度单圈绝对值编码器
RS485输出:
订货型号:
GES60/4096 RA10 REB
* 全量程绝对码盘,内部不含电池、无计数装置,所有位置绝对编码唯一对应。无误码率,无累积误差;
* 高精度12位数字信号,4096分辨度;
* RS485主动发送模式,抗干扰强,8ms刷新周期;
* 欧系标准的夹紧法兰型尺寸,方便替换;
* 宽电源电压,极性保护;高防护等级、高温度等级;
* 内部全数字化绝对值量计值,测量原理非接触式,安全、可靠、长寿;
* 各种高精度绝对值角度测量应用。
特性参数
工作电压: 5Vdc±10% 极性保护
消耗电流: < 100mA(24Vdc)  < 190mA(12Vdc)
输出信号: RS485数字通讯信号,主动发送模式,波特率19200,(通讯协议另可提供)
每圈分辨率: 4096,12位
工作温度: -40~80℃
储存温度: -40~80℃
防护等级: IP65
允许转速: 2400转/分
输出刷新周期: 8ms
连接电缆: 1米屏蔽电缆径向侧出
外形特征: 全密封金属外壳,密封双轴承结构
420mA输出:
订货型号:
GES60/4096- RE10 LDB
* 绝对值码盘,非接触式传感原理,经济的绝对值测量;
* 电位器升级替换,提高精度与可靠性;
* 4—20mA信号,或1-5V信号,方便的信号连接与替换;
* 欧系标准的夹紧法兰型外形尺寸,10mm转轴,替换方便;
* 信号方向360度CW、CCW可选,180度半程折返可选;
* 金属密封外壳(IP67),高防护等级,高抗震动等级;
* 建筑机械塔吊、工程机械、矿山机械、起重机械、阀门开度等高度、长度、角度的绝对值位置测量。
特性参数
工作电压: 10~30Vdc
消耗电流: 40mA(24Vdc);80mA(12Vdc)空载
输出信号: 4—20mA单圈角度位置,或1-5V可选
输出方向: 360度CW与CCW可选,180度半程折返可选
分 辨 率: 4096FS
准 确 度: 线性精度优于±0.2%
工作温度: -40~80℃
储存温度: -40~100℃
防护等级: IP65
振动冲击: 20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速: 900转/分
连接电缆: 1米电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征: 金属全密封外壳(无可拆卸螺丝),双轴承坚固结构
外形尺寸:夹紧法兰 单位mm
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
