济宁中控 单回路智能数显控制仪
标准信号自由输入,输入类型、量程编程设定,可与各种传感器或变送器配套使用,构成温度、压力、流量、料位、PH等测控系统。四路输出采用模块化结构,调节控制输出、变送输出、报警、通讯接口等功能灵活配置;继电器接点、标准电流、电压、SSR或可控硅触发等多种模块任意选配。便于功能升级和维修。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:济宁中控
1、性能特点
◆ 标准信号自由输入,输入类型、量程编程设定,可与各种传感器或变送器配套使用,构成温度、压力、流量、料位、PH等测控系统。
◆ 四路输出采用模块化结构,调节控制输出、变送输出、报警、通讯接口等功能灵活配置;继电器接点、标准电流、电压、SSR或可控硅触发等多种模块任意选配。便于功能升级和维修。
◆ 可配置通讯接口或变送输出,与计算机构成(FCS)集中监控系统。
◆ 双四位高亮度LED显示,上行显示测量值,下行显示控制或报警设定值。
◆ ZKB为防爆型,采用铝合金防爆外壳,适用于IIA、IIB类“1区”易燃易爆环境。
◆ ZKA为防护型,采用密闭PVC防护外壳,无灰尘死角,防雨防水,适用洁净区和室外环境。
2、技术指标
◇ 输入信号: 热电偶K、S、B、E、T、J、N、WRE325。
热电阻PT100、CU50。
标准电压1-5V、0-5V、0-20mV(其它定制)。
标准电流4-20mA、0-10mA、0-20mA。
线性电阻0-400Ω(远传压力表)等。
◇ 控制或报警输出:继电器触点容量 AC220V/5A。
固态继电器触发信号12V/40mA。
注:各种可控硅触发信号及无触点开关均可定制。
◇ 变送输出:4~20mA;0~10mA;1~5V;0~5V。
◇ 馈电输出:DC24V/30 mA,其他定制
◇ 测量精度:温度0.2级;热电偶冷端补偿误差:≦+1℃
◇ 供电电源:AC65-265V、DC24V.
◇ 通讯接口:RS485、(其它定制)。
◇ 零点调整:-99.9~+99.9,
◇ 电气接口:G1/2’,3个
◇ 防爆等级:Ex dIIBT6(仅针对ZKB型)
◇ 防护等级:IP65(仅针对Z KA型)
◇ 安装方式:壁挂式,(外形尺寸高210×宽160×深90mm)
◇ 使用环境:温度-20~ 45℃;湿度≤95%RH
济宁中控 流量积算定量加料控制仪
济宁中控 经济实用型隔爆本安数显仪
济宁中控 智能数显PID调节仪
济宁中控 双回路智能数显控制仪
