济宁中控 智能数显PID调节仪
智能数显PID调节仪
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:济宁中控
1、性能特点
◆ 模糊PID控制运算,具有手动/自动无扰动切换及自整定等功能。调节输出可选择标准4~20mA或阀位正、反转控制。
◆ 标准信号万能输入,输入类型、量程等编程设定,接受设定值外部给定输入。
◆ 四路输出采用模块化结构,调节控制、报警、变送输出、馈电、通讯接口等功能任意组合,
◆ 可配置485通讯接口或变送输出,与计算机构成(FCS)集中监控系统。
◆ 双四位高亮度LED数码管显示,上行显示测量值,下行可显示设定值、输出百分比。
◆ ZKB为防爆型,采用精密铝合金防爆外壳,适用于IIA、IIB类“1区”易燃易爆环境。
◆ ZKA为防护型,采用密闭PVC防护外壳,无灰尘死角,防雨防尘,适用洁净区和室外环境。
2、技术指标
◇ 输入信号:标准电流4-20mA、 0-10mA
标准电压1-5V、0-5V(其他定制)
热电偶K、S、B、T、E、J、WRE325
热电阻PT100、CU50
线性电阻0-400Ω(远传压力表)等。
◇ 调节输出:继电器触点容量 AC220V/5A
电流输出:4~20mA;(其他定制)
电压输出:1~5V;(其他定制)
注:固态继电器或可控硅触发信号均可定制
◇ 变送输出:4~20mA;0~10mA(其他定制)
◇ 报警输出:继电器触点容量 AC220V/5A
◇ 馈电输出:DC24V/50 mA(其他定制)
◇ 基本误差:0.2级;冷端补偿误差:≦+1℃
◇ 零点调整:-99.9~+99.9
◇ 通讯接口:RS485(其他定制)
◇ 供电电源:交直流通用65~260V; DC 24V。
◇ 使用环境:温度-20~ 45℃、湿度≤95%RH
◇ 防爆等级:ExdⅡBT6(仅针对ZKB型)
◇ 防护等级:IP65(仅针对ZKA型)
◇ 外形尺寸:高210×宽160×深90mm;电气接口:G1/2’,3个
济宁中控 流量积算定量加料控制仪
济宁中控 经济实用型隔爆本安数显仪
济宁中控 双回路智能数显控制仪
济宁中控 单回路智能数显控制仪
