济宁中控 流量积算定量加料控制仪
流量积算定量加料控制仪
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:济宁中控
1、性能特点
◆ 多种输入方式任选,能与各种流量计或变送器配套,构成流量计量系统。
◆ 多种显示方式,瞬时流量/累积流量;支持温度、压力补偿,具有压力、温度显示。
◆ 批量控制(定量加注)功能,手动/自动清零、复位,总累积值、本次累积值循环显示功能。可与其它设备构成批量控制或计量系统。
◆ 四路输出采用模块化结构,继电器触点、变送输出、馈电输出、通讯接口灵活配置,便于功能升级和维修。
◆ 选配485通讯接口或变送输出,可与上位机组成(FCS)计算机集中监控系统。
◆ ZKB为防爆型,采用精密铝合金防爆外壳,适用于IIA、IIB类“1区”易燃易爆环境。
◆ ZKA为防护型,采用密闭PVC防护外壳,无灰尘死角,防雨防水,适用洁净区和室外环境。
2、技术指标
◇流量输入:电流4-20mA、(其它定制).
脉冲频率信号1-8kHz(≥2V).
◇ 压力输入:电流4-20mA、1-5V(其它定制).
◇ 温度输入:热 电 阻PT100、4-20mA、1-5V(其它定制).
◇ 变送输出:瞬时流量4~20mA或0~10mA
◇ 馈电输出:DC24V、 DC12V(50 mA)。
◇ 基本误差:+0.2%F.S+1个字
◇ 继电器触点容量: AC220V/5A
◇ 通讯接口:RS485 (其他定制)
◇ 显示方式:瞬时流量为5位LED显示,
累积流量为8位LED显示,小数点自动移位
◇ 供电电源: 85~260V交直流通用,24V定制
◇ 使用环境:温度-20~ 45℃,避免阳光直晒;
湿度≤85%RH,无结露。
◇ 防爆等级:ExdⅡBT6(仅针对ZKB型)
◇ 防护等级:IP65(仅针对ZKA型)
◇ 外形尺寸:高210×宽160×深90mm
◇ 电气接口:G1/2’,3个
济宁中控 经济实用型隔爆本安数显仪
济宁中控 智能数显PID调节仪
济宁中控 双回路智能数显控制仪
济宁中控 单回路智能数显控制仪
